Convertissez moi .
Convertissez moi .
Message par ggJ » 09 janv. 2018 13:14
Je pourrais avoir l'opportunité d'un convertisseur de 1200/1500w .Pour la route une halte , pour réchauffer 2 à 3 minutes ,serait il suffisant pour faire tourner un micro ondes . Me restera-t'il de la puissance pour le moover ?
Merci pour vos réponses .
Re: Convertissez moi .
Message par Papy80 » 09 janv. 2018 13:23
Tout dépend de la capacité de la batterie
1500W pour un micro ondes ça peut le faire sans doute
mais sans recharge de la batterie après avec pomper avec le convertisseur
ça m'étonnerais pour le mover :roll:
Message par bertone » 09 janv. 2018 13:29
Je pense que pour utiliser un convertisseur 12/220 dans une caravane avec la batterie il faut impérativement avoir une source de charge comme des panneaux solaires.
Montage identique aux CC
aurelien71
Message par aurelien71 » 09 janv. 2018 13:39
pour ma part je ne sait pas,
je dirait qu'il faut connaitre le rendement du convertisseur savoir combien il consomme d'ampère pour restitué 1200W sous 230v.
après il faut prendre en compte que le micro onde n'aura pas le même rendement que branché sur le secteur. donc le temps de chauffe sera plus long.
edit: avec un simple petit produit en croix j'ai trouvé une consommation de 76w pour fournir 1200w avec une batterie a 14V.
si mes calculs sont bons une batterie de 80AH permet d'utilisé le micro onde 1H, je trouve que c'est énorme.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
Message par Pascal » 09 janv. 2018 16:26
J'ai un convertisseur de cette puissance...
Si tu demandes par exemple 1400 watts, tu vas tirer environ 140A sur la batterie. Donc 6minutes à ce régime, tu as tiré 14Ah sur ta batterie donc il reste de quoi utiliser un mover (si la batterie est chargée à 100% avant). Mais forcément, il y aura un peu moins d'autonomie du mover.
Et donc 3 minutes un micro-onde, vraiment aucun soucis
Après, si c'est un arrêt en court de route, tu peux aussi recharger en roulant donc là, pas de soucis.
Message par bertone » 09 janv. 2018 16:53
Mais si c'est uniquement pour faire chauffer un plat ou le biberon du petit sur la route......la plaque de gaz montée en serie dans la caravane suffis!!!!
Sacha
Message par Sacha » 09 janv. 2018 16:58
On ne se trompe pas beaucoup en comptant 0.9 pour le rendement d'un convertisseur/onduleur (inverter in english).
La conso d'un micro-onde c'est plutôt 800 W que 1200.
Alors en effet comme dit Pascal, l'utilisation d'une forte puissance mais dans un temps (très) court est possible sans mettre la batterie à plat.
Une petite chose importante : ne pas hésiter à brancher le convertisseur à la batterie avec des câbles les plus courts possible et de (très) forte section.
0,50 m pas plus; et 30 à 50 mm² si les cosses le permettent.
Bon, maintenant, quand est-ce que tu payes le café dans ta caravane ?!
Message par Pascal » 09 janv. 2018 17:00
Mon convertisseur était livré avec des cables de 2m en, de mémoire, 32 mm2... et donc branché directement sur la batterie vu l'intensité (via un fusible de 200A)
Après, vu la taille et le poids, faut trouver la place de le placer mais j'ai eu de la chance, il rentrait parfaitement dans un endroit inutilisé du meuble cuisine...
Denis29
Message par Denis29 » 09 janv. 2018 17:08
Convertisseur 12/220V 1500 W :
Courant primaire maxi sous 12 V ( P=U*I ) I = 1500/12 = 125 A
Courant secondaire maxi sous 220 V I = 1500/220 = 6,8 A
Four à micro-onde 220 V 1300 W ( puissance supposée )
Courant absorbé sous 220 V I = 1300/220V = 5,9 A
Ces calculs sont théoriques et ne tiennent pas compte des pertes en ligne ( importantes en 12 V )
ni du rendement du convertisseur .
Puissance consommée en 12 v pour 3 mn de fonctionnement à puissance maxi du convertisseur
( 125/60)x3 = 6,24 Ah ( il faut rajouter les pertes + rendements des appareils soit "20%" en plus )
résultat = 7,5 Ah mais partez plutôt sur 10Ah
Si vous avez une batterie de 80 Ah , ça va le faire ( à condition de ne pas boire trop de café :lol: )
Mais le problème reste l'installation du convertisseur . Suivant sa position et la distance par rapport
à la batterie la section du câble sera très importante ( si 1 m de câble = 16 mm2 / si 3 m = 35 mm2 )
Infos sur ce site :http://forum-camping-car.fr/camping-car ... nsion.html
Message par Pascal » 09 janv. 2018 17:40
Les convertisseurs, quand il sont utilisés avec un fort courants, ont des rendements qui dépassent les 90% (94-95% pour la plupart).
Denis29
Message par Denis29 » 09 janv. 2018 18:58
Bonsoir ,
Oui " Pascal" en principe un convertisseur à un bon rendement , mais en l'absence de caractéristique
de celui ci nous devons prendre pour notre calcul ( théorique ) une certaine marge ; quoique !!!
Mais bon quel que soit le rendement , l'utilisation de la batterie + convertisseur + four à micro-ondes est possible
sur une certaine durée :wink:
Message par ggJ » 09 janv. 2018 21:12
Merci les amis pour vos réponses , et j'aviserai selon l'appareil que je verrai .
Cordialement .
