mono ou poly cristallin
taytay77
Message par taytay77 » 28 janv. 2018 11:04
Bonjour à tous ,
J'ai vu qu'il y avait deux types de panneaux solaires. Mono ou poly cristallin.
A priori les monos sont plus performants , mais est-ce vraiment flagrant la difference ?
Pour mon usage ( un peu la lumiere le soir , recharge tels et tablettes , micro onde le matin pour le biberon de la petite) et sachant que ce panneau sera posé a l'ile d'Oleron je me dit qu'un poly serait peut etre suffisant non ?
D'autre part j'en ai vu en occasion en 24V , est ce que si je prend ca je dois aussi prendre un regulateur en 24 et une batterie en 24 (et donc un convertisseur 24/220) ou alors le regulateur se charge de "transformer" la tension en 12 pour recharger la batterie ?
taytay
christianjm34
Re: mono ou poly cristallin
Message par christianjm34 » 28 janv. 2018 11:08
Je pense qu'un micro-ondes ça consomme beaucoup.
A l'ancienne, au bain marie, ça le fait.
Pour la batterie en 24, 2 de 12 c'est bon aussi.
taytay77
Message par taytay77 » 28 janv. 2018 11:18
Merci christianjm34 ,
Effectivement c'est ce que j'ai vu , 2 batteries de 12V , mais du coup vu le prix d'une batterie ca ne vaut pas le coup. Sans parler du poids supplementaire...
Pour le micro onde je pense que ca peut le faire , un truc a 700W , pendant une minute , ca ira je pense :wink:
merci
Message par blancoco » 28 janv. 2018 12:36
Vu les prix très attractifs prend un mono plutôt plus performant au levé et couché de soleil, pour ton micro ondes oui tu peux en mettant un convertisseur (plutôt un 1000w) mais bon ça tire bien dessus :| sinon sur la batterie de la tractrice moteur tournant si le temps est gris pendant un certain temps :!: mais aussi vite fait de se servir du gaz au bain marie comme dit précédemment. En sécurité j'ai récupéré un module porte fusible de voiture mis entre la batterie et les différents fils qui alimentent un eu tout, j'ai installé un peu partout des prises allume cigare en me repiquage sur les fils qui vont sur les éclairages, mais pour la tv et le décodeur qui tire un peu plus j'ai tiré une ligne spécialement avec au bout une multiprises usb + allumé cigare...
christianjm34
Message par christianjm34 » 28 janv. 2018 15:25
taytay77 a écrit :
28 janv. 2018 11:18
Suivant la place que tu as, 2 batteries n'étant pas forcément voisine, parfois il n'y a pas d'autres solutions.
Ensuite une batterie 24 V ça veut dire 12 éléments, 12 V c'est 6 éléments, donc une 24 V est forcément plus lourde qu'une 12V, même si une 24 v ne fait pas le poids de 12 V, mais bon ça ne joue pas à grand'chose. Après il y aussi l'ampérage qui est à considérer.
taytay77
Message par taytay77 » 29 janv. 2018 15:00
Merci pour vos réponses ,
Je vais partir sur du mono je pense.
Blancoco , tu crois que j'ai besoin de rajouter des protections supplémentaires sachant que je vais faire ce type de branchement :
Panneau-régulateur-batterie-convertisseur 12V/220V-prise P17 de la cara.
taytay
Message par blancoco » 29 janv. 2018 18:06
Avec ce branchement tu vas perdre énormément à cause du convertisseur :oops: il vaut mieux se servir du convertisseur avec parcimonie, mais pour alimenter ta caravane en permanence il faut le faire en 12v...
