J"ai mon bandeau lumineux sur ma caravane Hobby qui ne fonctionne plu du coté des placards du haut alors que c'est connecté avec celui de la cuisine et celui de la cuisine fonctionne bien. si vous avez des idées je suis preneur.d'avance merci
Bandeau lumineux a led Hobby
Bonjour a tous,
- 100_0613 (Small).JPG (30.74 Kio) Consulté 14107 fois
- 100_0612 (Small).JPG (37.84 Kio) Consulté 14107 fois
Re: Bandeau lumineux a led Hobby
déjà vérifier la connexion des 2 bandeaux
ils ne sont pas forcément en série
Merci pour l'info mais comment faire pour trouver la connexion et comment faire pour démonter la corniche blanche pour trouver le LED ?
Pas beaucoup de réponse a mon post
.je doit être le seul a avoir ce petit problème sur ma Hobby..
Pas grave je trouverai bien la solution
pour t' aider,
il faut savoir comment s' est monté et c' est là le problème
une rampe leds qui ne fonctionne plus, il y a la solution mais accéder à l' installation c' est autre chose
pour allumer tu as un inter ou le panneau multifonctions
Je pense que c'est comme sur la mienne un seul bouton sur le panneau multi fonction qui commande
les 2 d'ou mon idée de problème de connexion d'un bandeau
pour démonter le cache pas d'idée car sur la mienne il n'y a pas de cache et pas de bandeau led au bloc cuisine
désolé, je n'ai pas les mêmes sur la mienne,
mais pour le bandeau blanc, il doit être clipsé , donc un petit tournevis et un chiffon pour protéger.....et voilà
commence par toilé avec un tempon jexe les broches des lampes , elle socxides , j'ai eu se probleme
HOBBY 540 ufe du 05/2006
Ok merci a tous pour les infos
Je vais essayer de démonter le cache blanc ce weekend et je vous tiens au courant
- ISTACE Jean-Paul
Jamais avec du tampon Jex, trop difficile à nettoyer pour être certain qu'il ne reste pas de petit bout de fil métallique. Risque de court-circuit.
de toute façon,
ce ne sont pas des lampes mais des leds
PS: d' accord avec toi Jean Paul pour le tampon jex
Pour chipoter un peu plus :
Ce ne sont pas des lampes, ce sont des Diodes Electro Luminescentes. D.E.L, in english L.E.D.
Voilà le nom exact de ces "lampes", dispositifs lumineux, mais qui n'éclairent pas la solution pour notre ami !
(décape avec un peu de papier abrasif plutôt qu'avec le tampon jex).
Que pensez-vous de cette maxime ? Il a une tête d'ampoule, ... ce n'est pourtant pas une lumière !
- ISTACE Jean-Paul
C'est ce que ma fille dit de son vieux papa,
Merci pour les infos les gars c'est super sympa
. mais avant de pouvoir nettoyer la connexion du bandeau il fait arriver a l’atteindre mais pour l'instant je n'ai pas réussi a trouver comment démonter cette corniche ...
Sur la Hobby la signature, même problème, mais jamais chercher à le résoudre. Mais qui ne sera jamais résolu (simplement que nous n'avons plus la caravane).
