Questions sur branchement caravane prise et interupteur
alexs24650
Bonjour a tous je souhaite revoir entièrement le câblage et les dispositions des prises et interrupteur de ma caravane car ils ne sont pas très pratique en soit :3 prises mais mal disposer et quelques éclairages de base.Sous la caravane je possède un transformateur 12v/220v, mais sur place au lieu de vacance je n'utiliserai que le 220 sur bornes le 12v pas du tout.
Alors que faire garder le transformateur mais celui ci sert a quoi exactement car hier j ai branchez la caravane sur la prise 220v du transformateur directement à une prise chez moi les prises et lampes fonctionnent mais avec que du 12v quesqui va fonctionner ?
Comme je souhaite changer les prises et lampes si je met du 220v est ce que en alimentant par la prise 12v cela va marcher comme le transformateur est présent ?
Re: Questions sur branchement caravane prise et interupteur
Laisse comme ça le 12v alimente l'éclairage soit depuis la batterie quand tu fais une halte sur un parking soit via le transfo quand tu es branché en 230v
alexs24650
S accord mais si je change les luminaires par d autre cela va fonctionner en le mettant sur la prise 12v ou pas
c' est plus prudent de transformer l' éclairage en 12 V, de plus si pompe à eau, faut du 12 V
c' est toi qui voit
c' est toi qui voit
alexs24650
Je possède une pompe à eau à pied qui me conviens je pense sinon il y a toujours les éviers du camping pour faire la vaisselle. Mais c était pour savoir je souhaite équiper après mon transformateur 12v/220 un tableau électrique avec plusieurs disjoncteur au moins 3. Un de 16a pour les prises pour alimenter frigo, micro-ondes ect avec du 2,5mm2. Et un autre disjoncteur de 10a avec du 1,5mm2 pour l éclairage quand pensez vous est ce fesaible ?
les PC et micro onde en 2.5 mm, ok
si tu gardes l' éclairage en 230 V, en 1.5 mm ok mais perso, je mettrai en 12 V puisque tu as un transfo.
alexs24650
D accord le 12v sert uniquement à alimenter les lumières et non les prises c est bien cela? Le transformateur sert à alimenter les lumières en 12v alors que on lui emmène le 220v c est cela également?
le transfo se branche en 230 V et ressort du 12 V généralement pour lumière et pompe
est-ce que ton éclairage est en 230 v, il me semble !quelque part dans la roulotte, tu dois trouvé un 12 V donc si tu veux passé l' éclairage en 12, suffit de piquer les fils d' alim en 230 et tu les branches sur le 12 en passant par l' inter,
alexs24650
Le doucis que je viens de voir quand j alimente mon transformateur en 220v seul une ampoule est alimenter en éclairage car elle a été changer et remplacer par une ampoule en 220v le reste des ampoules ne fonctionnent pas normal ou pas?
faut commencer par voir si elles ne sont pas grillées
tu en prend une de même modèle pour tester, donc l' éclairage est en 230 V, le transfo n' a rien à voir là dedans
alexs24650
J ai regarder les diverses ampoules 12v du plafonnier et de la réglette au dessus de la cuisine. Elles sont bonnes pas griller ou couper donc du coup je ne comprend pas pourquoi cela fonctionne pas j ai essayer de mettre l ampoule qui fonctionner de la salle de bain au niveau du plafonnier au niveau de la cuisine même culot mais rien non plus alors qu à la salle de bain sa marche
vois du côté de l' interrupteur, il est peut-être HS
alexs24650
D accord mais la réglette au niveau de l évier à son propre interrupteur indépendant du plafonnier qui lui fonctionne sur un autre inter. Pour cela je ne comprend pas
il va falloir te procurer un voltmètre avec au moins 2 tensions
le 230 et le 12 V et avec ça tu peux chercher les problèmes sur le circuit
alexs24650
D accord je possède déjà un voltamètre donc une fois le plancher restaurer je vais m occuper de se soucis .
