Pompe wc et evier fonctionne en même temps...
Publié : 31 août 2018 18:08
par Tosamdy
Voila sur la Rapido club 42 de 1996, nous avons remarqué une chose bizarre en changeant la pompe du wc qui était bloqué (même si elle c'est dé"bloqué, vu le prix, une neuve sera mieux...).
Par contre, ce qui est curieux, c'est que lorsque l'ont met en marche la pompe du WC qui a sont propre réservoir, celle de l'eau propre (évier et lavabo) se met en marche aussi :shock:
Je doute que ce soit normal et pense les séparer.
Sur les Rapido Club, avez vous la même configuration ?
Re: Pompe wc et evier fonctionne en même temps...
Publié : 31 août 2018 18:18
par burny
sûrement une erreur de cablage, sur la burstner, c'est la même alimentation pour les deux pompes :wink:
Publié : 01 sept. 2018 12:06
Tosamdy a écrit :
31 août 2018 18:08
:roll: Plutôt erreur de branchement de la nouvelle pompe (interverti les fils )ou mauvaise masse au contacteur WC ! ===2
Publié : 01 sept. 2018 13:07
par Tosamdy
Ok merci, c'est bien ce que je pensais, reste plus qu'a trouver le branchement pour les séparer
Publié : 01 sept. 2018 13:25
:shock: Je vois pas pourquoi ! :oops:
:lol: j'y connais pas grand - chose mais je trouve pas logique de modifier un branchement
si ça le lavabo et l'évier fonctionnaient séparément et individuellement avant :roll:
Est-ce que tous les trois pompes tournent en même temps en faisant fonctionner l'un ou l'autre des 3 robinets contacteurs ? :lol:
Publié : 01 sept. 2018 16:24
par Tosamdy
En fait, ce n'est que lorsque l'ont utilise la pompe du wc (que l'ont appuie sur le bouton de la chasse) que la pompe du wc se met en marche (logique), mais la pompe de l'eau propre (évier et lavabo) se met en marche aussi alors qu'il n'y a pas de robinet ouvert (donc elle pousse pour rien)...
Alors que si l'ont ouvert un robinet de l'évier ou du lavabo, la pompe de l'eau douce ce met en marche (logique), mais pas la pompe du wc (logique aussi)
Publié : 01 sept. 2018 16:41
par burny
quand tu as changé la pompe WC, tu as débranché où ? tu aurai une photo des fois ?
normalement, le wc a deux fils pour son alimentation, qui partent vers l'extérieur du wc, la pompe doit être branchée dans le wc :wink:
quel modèle de wc as tu ?
Publié : 01 sept. 2018 18:32
par Tosamdy
C'est un Cassette C2
Et l'ancien propio ne se servait pas du WC, c'est donc sans doute le 1er propio qui avait déjà du changer la pompe.
Car, il est impossible de chopper le fil de la pompe sans déposer le WC, ont touche du bout de main le contacteur de la cassette, donc, impossible de démonter l'ensemble pour sortir le fil de la pompe
J'ai d'ailleurs vu que la pompe de rechange chez Thetford était avec un fil très court a raccorder dans le réservoir en passant par le rangement du papier toilette (mais bien sur vu le prix, je vais en acheter une standard a La Rochelle semaine prochaine).
Et donc, l'ancien proprio a percer sur bac de rangement du papier toilette pour sortir le fil de l'ancienne pompe et celui de la nouvelle pour mettre un domino
Puis mis du silicone pour boucher le trous des fils.
Bien sur le silicone n'a pas tenus et du coup il y avait de l'eau au fond du rangement du papier toilette...
Je ne veux pas raccorder les fils dans le réservoir comme conseil thetford car pour moi, l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage...
Nous avons donc sortis les 2 fils en haut du réservoir (a côté de l’abattant) a l'aide de 2 presse étoupe, puis je vais faire avec mon imprimante 3D un cache bien propre.
Comme cela lorsqu'il faudra a nouveau changer la pompe, le fil sera facile a sortir...
Publié : 01 sept. 2018 19:01
par burny
ça été bricolé, pas trop sérieusement. Perso, je vérifierai tous les cablages correspondant :wink:
Le WC C2 est alimenté par un "-" et un "+", c'est une alimentation permanente qui vient du BIP ou batterie, mais en général tu as sur cette même alim la pompe évier, mais qui elle est pilotée par les contacts robinet.
il y a un méli mélo dans tout ça, perso je débrancherai tout et controlerai tout :wink:
Publié : 01 sept. 2018 19:27
par viscarien
Alors que le rangement du papier toilette sort en tirant dessus !!!
Publié : 01 sept. 2018 21:34
:oops: Mouais ! ça sent le sac de nœud ton histoire ! :oops:
Je vois pas pourquoi tu chopes pas les bons fils pour refaire une installation normale
car en plus tu dois avoir obligatoirement ,un fusible pour la pompe du WC dans le compartiment cassette ! :cry:
Publié : 01 sept. 2018 22:16
par Tosamdy
Oui, c'est le programme de l'après midi, la recherche des fils pour trouver le problème
Oui, le fusible, je sais ou il est, mais cette partie électrique, est super mal placé (en fait juste a bout de bras :roll:
Publié : 01 sept. 2018 22:36
par burny
je serai toi, je déposerai le WC, je l'ai fait, il m'a fallu 10 mns pour la première fois, j'avais du mal à trouver les vis qui maintenait un habillage côté opposé à la sortie de la cassette. Il suffisait d'enlever la cassette, et au fond de dévisser les vis :wink:
Publié : 02 sept. 2018 10:49
par Tosamdy
Voila, c'est trouvé, le branchement était mauvais, car le WC prenait le 12v par la pompe d'eau douce.
D'ailleurs maintenant, le pompe du wc envoi beaucoup plus d'eau qu'avant et bien sur marche seul :roll:
Publié : 02 sept. 2018 12:08
par burny
===8 ===4 ===3
