Booster
Booster
Message par Decarpentrie Bernard » 03 oct. 2018 10:41
Quel intérêt de mettre un booster? pour charger une 2ème batterie.
Merci Bernard
Re: Booster
Message par Pascal » 03 oct. 2018 11:25
Pour remonter la tension et charger à la fois plus rapidement et aussi plus complètement.
Par exemple, tu as 13.2 volts à la batterie voiture, cela te permet de charger jusqu'à 14.2 celle de la caravane.
Et surtout, cela permet de compenser dans une certaine mesure les pertes en lignes dû aux cables.
J'ai commencé à utiliser un booster il y a 25 ans. Avant j'avais des voitures qui régulaient assez haut en tension, genre 14v donc une grosse ligne avec un coupleur et cela chargeait bien.
Mais après, j'ai eu des voitures qui régulaient plus bas, genre 13 ou 13.2 et là, soit le coupleur ne se couplait pas, soit la charge était lente.
Et depuis, toujours eu un booster pour charger en roulant.
Actuellement, avec une bonne ligne, je charge entre 14 et 18A en roulant.
Pour moi, c'est très utile surtout quand en basse saison le solaire produit peu. En faisant de l'itinérant, cela permet de compenser le déficit de soleil.
Re: Booster
Message par Menhir22 » 03 oct. 2018 12:00
rien à redire,
===8 ===8 voir waeco, par exemple :mrgreen:
Re: Booster
Message par Decarpentrie Bernard » 17 oct. 2018 07:00
Vous le placer où?
Juste avant la batterie caravane ou ailleurs?
Merci Bernard
Re: Booster
Message par Pascal » 17 oct. 2018 07:14
Juste avant la batterie de la caravane, oui, c'est le mieux.
Re: Booster
Message par Decarpentrie Bernard » 07 nov. 2018 08:11
Que pensez vous du Waeco ou Dometic Perfect charge 12 12 20a prix 145€ Sur Amazone
Merci Bernard
Re: Booster
Message par Decarpentrie Bernard » 07 nov. 2018 08:15
Que pensez vous du Waeco ou Dometic Perfect charge 12 12 20a il est à 145€ Sur Amazone
Merci Bernard
Re: Booster
Message par Decarpentrie Bernard » 07 nov. 2018 09:46
https://www.amazon.fr/DOMETIC-PerfectPo ... B00HQKYOWW
Re j'ai réussi à mettre le lien
Re: Booster
Message par Menhir22 » 07 nov. 2018 10:49
il a pas l' air mal du tout, suffisant :mrgreen:
Re: Booster
Message par Pascal » 07 nov. 2018 11:26
C'est celui que j'utilise. J'en suis très satisfait. En l'ouvrant, on peut même modifier la tension de sortie
Re: Booster
Message par Decarpentrie Bernard » 08 nov. 2018 07:18
Connaissez vous ce site:https://www.omearacamping.com/waeco-per ... 4723-p.asp
Prix trés intéressant mais impossible d'ouvrir pour commander
Merci Bernard
Re: Booster
Message par Menhir22 » 08 nov. 2018 07:37
ben si,
ça fonctionne, tu as 12 € 50 de port :mrgreen:
il est vrai que c' est intéressant,
Re: Booster
Message par Decarpentrie Bernard » 08 nov. 2018 09:46
Re
Je ne sais pas si ils livrent en France. J'ai envoyé un message j'attend la réponse.
Re: Booster
Message par Menhir22 » 08 nov. 2018 10:05
j' ai pas regardé,
mais en tout cas, tu paies en € ===8
Re: Booster
Message par raymondh » 08 nov. 2018 11:36
livraison uniquement en Irlande et UK :oops:
je viens de simuler une commande :lol:
