Page 1 sur 3
eclairage d'auvent de caravane Hobby
Publié : 10 nov. 2018 15:29
par GG44
Bonjour a tous,
J'aimerais savoir comment on démonte cet éclairage de ma caravane Hobby car j'aimerais y mettre une ampoule plus forte ou mettre du LED si c'est possible pour avoir un meilleur éclairage.
merci a tous pour vos futur conseils.
Re: eclairage d'auvent de caravane Hobby
Publié : 10 nov. 2018 18:29
par Le Berbère
a l'intérieur tu as un cache vis voir derriere
Publié : 11 nov. 2018 10:35
par GG44
Merci j'ai réussi a démonter le cache. j'aimerai remplacer maintenant ces deux petite ampoules par une barre a LED.
vous en pensez quoi?
Publié : 11 nov. 2018 10:40
Bonjour ! :D
Je pense que le cache était juste enclenché ???????
Ce genre d'ampoule se fait aussi en plusieurs puissance (Watts) ! c'est les mêmeqs que les lampes de bureau :wink:
Publié : 11 nov. 2018 10:41
par Decarpentrie Bernard
Attention à la tension
Sur mon ancienne l'éclairage d'auvent était en 230v sur les nouvelles je sais pas
Publié : 11 nov. 2018 10:45
===9 Non ce genre d'ampoule c'est du 12 V comme les lampes de bureau ! :wink:
Sur les caravanes maintenant il n'y a plus de d'éclairage en 220 V
Publié : 11 nov. 2018 11:10
par GG44
Merci je vais regarder demain pour trouver ce mème genre d’ampoule en watts plus fort car c’était deux ampoules de 10 watts.
Publié : 11 nov. 2018 11:18
:roll: le G4 ça existe en 20 W ! :wink:
Mais j'ai vu sur Google qu'elles existent aussi en Led 12 v 3 W qui correspondrait a 20 W
Va sur C-discount tu as du choix ! :wink:
Publié : 11 nov. 2018 11:50
par raymondh
attention, pas trop de watts............ :oops:
ça risque de faire fondre le plastique ===7
cet éclairage n'est à mon avis pas fait pour éclairer sous l'auvent, mais juste devant la porte d'entrée de la caravane 8)
Publié : 11 nov. 2018 11:58
Possible ,mais en Led ça chauffe pas !
Faudra que je regarde sur Mon Antarés ce qu'il ont mis ça éclaire super fort c'est du Leds je crois bien
mais c'est pas au dessus de la porte donc tu as sans doute raison !
Publié : 11 nov. 2018 13:28
par burny
papy, je dois ajouter un éclairage ext (sous auvent), cela m'interesserait de savoir ce que tu as exactement (en puissance, dimensions, etc ...), merci :D
===2
Publié : 11 nov. 2018 17:40
perso,
je vire les lampes et je met un bout de barrette LED ===8
Publié : 11 nov. 2018 17:58
par GG44
Merci a tous pour vos conseils. je vais regarder au niveau des ampoules et aussi si j'ai possibilité d'installer une barrette a LED.
Publié : 11 nov. 2018 18:13
par burny
Menhir22 a écrit :
11 nov. 2018 17:40
perso,
oui et quelle taille ? puissance ? ===2
Publié : 13 nov. 2018 18:03
par GG44
Je vous remercie tous pour votre aide. j'ai acheter aujourd'hui deux autre ampoules de 20 watts couleur blanc chaud et la différence est incroyable.et en plus sa fonctionne sur le 12 volt. ===3
