L'installation électrique de Burny
Landozoor
Message par Landozoor » 29 mars 2019 16:05
Je me suis permis une tite déviation de propos.
Histoire de ne pas pourrir (plus que je ne l'ai déjà fait :mrgreen: ) le tÔpique d'orrigine.
burny a écrit :
29 mars 2019 15:34
tout à fait d'accord avec Landozoor, j'ai tout viré et refait sans ces trucs douteux ! la batterie 100 Ah du mover alimente toute la caravane, j'ai gardé des prises 230 V au cas où mais aussi parce que j'ai le chargeur de la batterie à demeure, le boiler mixte gaz/elect et frigo :wink:
pour vous, je viens de faire des photos de mon installe :
burny a écrit :
29 mars 2019 15:42
je précise aussi que j'ai fait le choix de ne pas recharger la batterie caravane avec le véhicule tracteur, je vais installer un panneau solaire par contre :wink:
Par contre, j'ai gardé le 12V APC pour le frigo, pour la route :mrgreen:
Merci pour ces photos.
Et merci pour le soutient. Je me sent parfois seul.
Question :
Qu'est-donc ce boîtier gris "YPERCAMP prestige II" ?
fagorn
Re: L'installation électrique de Burny
Message par fagorn » 29 mars 2019 16:13
c'est la centrale radio du mover
burny
Message par burny » 29 mars 2019 17:06
merci Landozoor :wink:
Landozoor
Message par Landozoor » 29 mars 2019 17:10
Ma contribution phÔtographique...
Perso., j'ai aussi été confronté à des truc que je ne savais pas comment ca marchais.
Je parle là pour l'Airstream.
Ma précédente, étais affublé d'une infame bidouille.
De l'origine modifié a moitié et pas fini. Ce n'étais pas à ma gloire, et je ne voulais pas retomber dans le même piège.
Pour l'Airstream donc, il y avais ça :
Ce gros boîtier noir qui étais sensé faire : Du 110 v (Sorry, c'est du RiKain ça) avec la batterie, et assurer la recharge quand branché sur le secteur.
Ca ne marchais manifestement… PÔ !
Pi en plus, rien à foutre du 110 ! . :mrgreen:
J'ai donc viré tout ça.
Et refonte totale du système.
Avec foutoir pour tester les éléments séparément.
En zappant le détail, ca donne ça :
Il y a une première partie sous la banquette d'un coté.
Il y a là. Disjoncteur 220. Coupe batterie bipolaire qui isole aussi les deux batteries entre elles quand on coupe. Un convertisseur 12 => 220v. Et un deuxième pour assurer la charge par la prise de remorque. (J'ai rien trouvé d'autre comme solution. Ca peut être un sujet a part entière ça !)
Et les relais et fusibles 12v. Accessible en déboitant une plaque de façade.
Autre partie dans un tableau plus accessible.
(En haut à gauche)
Il y a là les commandes diverses et voyants. Mode de charge, convertisseur, chauffage… Etc...
Le chargeur automatique à partir du 220v Placé là pour que les voyants soit visibles.
Le régulateur de panneaux solaire. Là aussi pour visibilité des voyants.
Le contrôleur de batterie.
Et un gadget… Un compteur électrique sur l'alim. 220v. Je sais ce qu'éventuellement je bouffe chez qui.
Landozoor
Message par Landozoor » 29 mars 2019 17:18
fagorn a écrit :
29 mars 2019 16:13
burny
Message par burny » 29 mars 2019 17:56
fagorn a écrit :
29 mars 2019 16:13
oui en effet, et bientôt il y aura le boitier du panneau solaire :wink:
Message par Menhir22 » 29 mars 2019 18:40
ben dit dont :mrgreen:
tu en as des fils...
j' ai rien à dire , j' en ai autant
Landozoor
Message par Landozoor » 29 mars 2019 18:42
burny a écrit :
29 mars 2019 17:56
Et ce boîtier, tu va le mettre au même endroit ?
Apparemment, c'est dans un placard tout ce fourbis la.
Message par Pascal » 29 mars 2019 18:45
Oui, cela fait des fils. Mais j'ai mal vu ou il y a un sacré nombre de relais ?
Landozoor
Message par Landozoor » 29 mars 2019 18:49
Menhir22 a écrit :
29 mars 2019 18:40
Dans les installations d'origine sur pas mal de matériel, en général c'est bien planqué les fils.
On se rend moins compte.
Quand j'ai refait tout mon fourbis, il a bien fallu que je comptabilise.
Car j'ai du commander le fil.
Pas envie de faire avec des petits bouts et des restants de rouleaux.
En plus aussi de vouloir faire quelque chose ou je puisse m'y retrouver avec de la couleur.
J'ai du faire l'inventaire. Sections, couleurs, et longueur.
L'addition a été facile.
Je m'suis fait peur ! 300 m de fil ! . ===7
burny
Message par burny » 29 mars 2019 18:50
il n'y a qu'un relais, c'est pour la pompe car l'inter n'est pas donné pour supporter les 7,5 A de la pompe. Le deuxième relais est juste là pour remplacement de l'autre si HS lors de déplacement (comme les fusibles, j'ai tout en secours !) :mrgreen:
Message par Pascal » 29 mars 2019 18:51
J'ai améliorer petit à petit l'électricité de la mienne et j'ai rajouté aussi pas mal de mètres. Notamment des lignes puissantes pour alimenter les prises 12v. Heureusement que sur la mienne les fils sont facile passer, chauffage central oblige :-)
Message par blancoco » 29 mars 2019 20:37
Landozoor a écrit :
29 mars 2019 18:42
burny a écrit :
29 mars 2019 17:56
Le régulateur du panneau il faut qu'il soit visible et accessible puisque tu as des indications de charge, vu les prix Dew panneaux solaire c'est vraiment très intéressant et utile..
burny
Message par burny » 29 mars 2019 20:44
c'est dans la penderie :wink:
