un témoignage qui peut éveiller parmis vous quelques "curiosités"....
ma caravane de 2012 est cablée en 13 broches,
c'est moi même qui ai monté mon attelage donc j'ai respecté les régles pour le faisceau electrique :
section des fils, les 3 masses le +12V franc, le +12V apres contact pour le frigo, les fusibles,
bref ! une prise aux petits oignons.
hors il y a quelques temps le hasard a fait que j'ai posé l'attelage sur le véhicule de mon fils, en 7 broches car ce n'est que pour une remorque (bien que, qui peut le plus peut le moins.... mais c'est son véhicule...)
et le travail fini, j'ai voulu testé le faisceau avec ma caravane en utilisant un adaptateur 7/13 broches que j'ai tjrs dans ma caravane , au cas où.... (il datait de mon ancienne)
et là !! nada ! faisceau HS ???
apres differents tests, analyses, tests sur une remorque 7 broches, j'ai decouvert l"pot aux roses"
sur la caravane, une seule masse est cablée ! celle du frigo en 11
pourtant le cables compte 3 fils non utilisés
le cable est inaccessible à l'autre bout de la caravane, à moins de tout "tomber",
donc j'ai fait un simple ponté entre la 3 et la 11
quelle bande de pignouffes ! ! !
prise 13 broches : la norme et la réalité....
- christ31530
Christian
Re: prise 13 broches : la norme et la réalité....
les masses 3/11 et 13 sont connectées même si au final elles sont boulonnés sur le même point de carrosserie
J'ai aussi vérifié sur la fiche 13 B l'Antarés /Style 440 ,j'ai bien les 3 masses aussi !
Perso j'ai horreur des pontages !
