fils 6mm2
fils 6mm2
Message par Decarpentrie Bernard » 11 juil. 2019 06:39
Pour ceux qui ont alimenté leur frigo en 12v avec du 6mm2: avez vous arrivé à les rentrer dans la prise 13 broches?
aurelien71
Re: fils 6mm2
Message par aurelien71 » 11 juil. 2019 07:07
pierre l'as fait il a separé les fils en 2 et réparti sur 2 broches.
il as mis une prise supplémentaire sur sa voiture pour pouvoir dédoubler les fils en 6mm².
il t'expliquera plus en détail.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
Re: fils 6mm2
Message par Menhir22 » 11 juil. 2019 07:57
houla,
qu' est ce que tu me chantes là Aurélien :roll:
j' ai rien dédoublé du tout , le socle supplémentaire est un 7 plots, donc le 6mm2 rentre implacable dedans; pas de dédoublage :mrgreen:
c' est dans socle et fiche jaeger que le 6 ne rentre pas, faut supprimer des brins, autant mettre du 4 mm2
donc sur le socle 7 plots, j' ai 2 câbles en 6 pour le + et 2 en 6 pour le - montages direct batterie dans le coffre avec fusible qui va bien :mrgreen:
idem sur la roulotte, un câble 4 fois 6mm2 direct batterie avec coupe batterie
voilà ===2
Re: fils 6mm2
Message par Decarpentrie Bernard » 11 juil. 2019 08:52
Donc en gros 12mm2 par pole
Re: fils 6mm2
Message par Menhir22 » 11 juil. 2019 10:04
on peut voir ça comme ça :mrgreen:
aurelien71
Re: fils 6mm2
Message par aurelien71 » 11 juil. 2019 13:06
il me semblait que tu les avaient dédoublé et que c'était pour cette raison que tu avait 2 prises sur ta voiture.
je ne pensait pas que l'on pouvait mettre du 6mm² dans une prise attelage. :shock:
sur mon Tiguan on ne peut pas mettre plus de 2.5mm² dans la prise d'origine.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
Re: fils 6mm2
Message par Menhir22 » 11 juil. 2019 13:39
tu peux mettre du 6 mm2 dans le socle 7 et dans le 7 + 6 ===8
dans le jaeger, tu mets du 4 mm2 ===7
Re: fils 6mm2
Message par Pencroft » 11 juil. 2019 21:57
Je confirme ce qui est dit au dessus pour l'avoir fait sur ma prise ! ça rentre comme dans du beurre... 8)
Wapata
Re: fils 6mm2
Message par Wapata » 12 juil. 2019 07:08
Menhir22 a écrit :
11 juil. 2019 07:57
Oui et non... La section de câble ici est utile pour limiter les pertes (chutes de tension) plutôt que de faire passer de la grosse puissance (ampères, watts). Donc, il y a de l'intérêt à passer un câble en 6mm2 depuis la batterie et de le réduire juste avant (ou dans) la prise.
Mais j'aime beaucoup l'idée de la prise complémentaire, qui a les bornes adaptées et dont l'utilité est encore plus forte : le cablage reste en 6mm2 aussi vers la caravane.
(Quel est la section des câbles standards des caravanes neuves et anciennes ? Les fils 12v et de masse sont ils de plus forte sections que les autres ?)
Re: fils 6mm2
Message par Menhir22 » 12 juil. 2019 07:41
tu as du 1 ou 1.5 mm2 pour la signalisation
du 2.5 mm2 pour le + direct et le + APC ( après contact ) idem bien sûr pour les 2 masses correspondantes et la masse no 3 ( feux )
PS : il apparaitrait mais rare que quelques roulottes seraient en 6mm2, sous toutes réserves
Re: fils 6mm2
Message par Papy80 » 12 juil. 2019 10:33
:roll: Je ne saurais dire si certaines caravanes ou voitures sont cablées en 6 sur les lignes d'alim 12 V
Généralement les faisceaux constructeurs caravane et automobile sont en 2,5
pour les alimentations + et APC 12 v et leurs masses
pour le reste du faisceau c'est du 1,5 maxi,
Quand on veux du 6 ou du 4 il faut créer ses lignes ,le 6 passe dans les Feder/Multicon ,le 4 dans les Jeager
Re: fils 6mm2
Message par Pencroft » 12 juil. 2019 13:16
J'ai mis du 6mm² car impossibe de trouver du 4 mm² en centre de bricolage. On m'a même dit que ça n'existait pas... :mrgreen:
aurelien71
Re: fils 6mm2
Message par aurelien71 » 12 juil. 2019 13:18
C'était peut être pas le vendeur du rayon électrique...
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
Re: fils 6mm2
Message par Decarpentrie Bernard » 12 juil. 2019 23:01
Les 2,5 des faisceaux me paraissent bien faibles je serais curieux de pouvoir mesurer exactement les sections( quelqu'un l'a't-il déjà fait?) car si ils peuvent grignoter un peu c'est toujours ça
Re: fils 6mm2
Message par Pencroft » 13 juil. 2019 08:51
aurelien71 a écrit :
12 juil. 2019 13:18
section de fils introuvable en centre brico, j'ai fait le tour de tous ceux près de chez moi... :wink:
on peut le trouver sur le web par contre...
