Décharge batterie
Décharge batterie
J'ai enlevé la batterie de la caravane car j'avais oublié de couper le frigo et elle s'est déchargée
Je l'ai mise en charge et chargée à 13,6 v elle passe 24 heures plus tard à 12,6 v
Je précise que c'est une batterie de démarrage pas à décharge lente
Pensez-vous qu'il faut la remplacer ?
Grand Scénic Jade 2l. dci + Hobby Excellent Easy 410 SFE
Re: Décharge batterie
Non pas forcément, c'est sur que c'est pas bon de les décharger complètement mais 12,6v c'est une tension normal...
tu devrais passé à 14.5 V en fin de charge; avec quoi charge tu ?
Je charge avec un chargeur de maintien avant hier elle était à 14,3 v
D' où l'utilité d'un panneau solaire
Alain
Alain
Ben avec un frigo, la batterie ne tient pas la nuit et compenser les 15 ou 17A d'un frigo, faut un beau panneau et un beau temps aussi...
Et comme dit justement plus haut, 12.6, c'est la tension au repos d'une batterie au plomb chargée à 100%....
Sinon, il y a des systèmes pour couper automatiquement si la tension tombe trop bas si on est étourdi.
Ce soir toujours 12,6 v
J'ai un panneau solaire mais le garage est trop sombre donc je la débranche
Faut il la mettre dans une boîte plastique ou bien la laisser à l'air sous le lit?
Pour remonter une batterie qui a subi une décharge profonde, un chargeur de maintien est insuffisant.
Il faut utiliser un bon vieux chargeur classique et la laisser au moins 48 h.
Indiana
Indiana
12,6 c'est bien, je comprends pas tu as un panneau solaire et tu dis le garage est trop sombre, tu peux pas sortir ton panneau ? Sur le toit par exemple, c'est ce que j'ai fait personnellement..
Je ne peux pas sortir le panneau, la caravane est garée chez un loueur d'abris caravanes et camping cars
le plus simple est de sortir la batterie et la rapporter chez toi
Et de recharger avec un vrai chargeur...
Ma caravane est branchée pratiquement en permanence sur le réseau électrique de la maison, malgré cela la batterie semble ne pas tenir la charge. Était elle morte ou bien est-ce normal ?
laguna 3 Estate bose 150
Sterckeman Alizé 420CP
Marie et Stéphane
Marie et Stéphane
Normalement, si la caravane est branchée sur le 220, la batterie est chargée et donc tu dois avoir un peu plus de 13v a ses bornes.
Ensuite, pour voir si elle est morte, pas compliqué: Tu débranches le 220 et tu regardes combien de temps par exemple une ampoule peut rester allumée, avec rien d'autres en fonctionnement. Et cela te donne une bonne indication de la capacité restante.
Merci Pascal pour tes conseils. J'ai voulu la sortir de son abri, et même branchée sur le secteur, le mover n'a pas réussi à lui faire franchir la petite pente à la sortie du hangar.
Marie et Stéphane
Marie et Stéphane
