Où trouver les fusibles dans une caravane LMC Luxus de 1986 ?
Publié : 20 nov. 2019 20:48
par EMIE
Savez-vous où je peux trouver les fusibles dans ma caravane Lord Munsterland LUXUS de 1986 ?
Merci et à +
Re: Où trouver les fusibles dans une caravane LMC Luxus de 1986 ?
Publié : 20 nov. 2019 21:47
par blancoco
Tu as regardé dans la penderie, sous les banquettes ?
Publié : 21 nov. 2019 10:26
par Pom_dAmour
Sur mon Eriba la boite a fusibles se trouve sous le lit
Publié : 21 nov. 2019 10:40
par gaston990
Relis ta documentation... dans ma tabbert, je serais bien en peine de dire où se trouvent ces fameux fusibles ! dans d'autres caravanes, il y avait un tableau un peu comme dans une maison; mais ici... on ne trouve pas grand chose, tout est soigneusement renfermé, sous grilles... tout ce que je trouve, ce sont des "boîtes de dérivation"... des coffrets scellés, un avec une lumière rouge qui clignote par moments et un autre avec juste un interrupteur (j'ai enfin trouvé, il coupe ou active la pompe de la réserve d'eau) ! D'autres ont déjà regardé ma caravane, on a vidé les armoires, les coffres... et NOUS n'avons pas trouvé !
Publié : 21 nov. 2019 17:51
par blancoco
et pourtant c'est forcément quelques part, faut suivre les fils
Publié : 21 nov. 2019 18:20
A mon avis pas loin du transfo ,voir même sous le capot du transfo pour le 12 v
et pour le disjonteur pour le secteur 220 v pas loin de l'autre coté de la paroi ou se trouve la prise extérieure
Publié : 21 nov. 2019 18:38
par Gluard
J'ai possédé une LMC double essieu de ces années la ,il y avait un transfo et quelques fusibles sous le siège du salon ,prés de la prise d'alimentation extérieure, mais je ne me souviens pas d'avoir vu des fusibles ailleurs
Cordialement. Gluard
Publié : 21 nov. 2019 18:40
j' ai eu une LMC après 2000.
transfo et fusibles dans la penderie
Publié : 03 déc. 2019 14:27
par gaston990
Au mois de mars... (pas beaucoup de courage pour le moment) j'essaierai d'aller mettre l'airco chez le tabbert de Monchen Gladbach; j'essaierai de le cuisiner à propos de ces fusibles, car moi aussi ça me dérange de ne pas savoir ! Pour moi, un seul endroit n'a pas été exploré : sous la grosse planche en bas de la penderie ! mais elle est tellement bien fixée qu'à mon avis, c'est pour qu'on n'aille pas y pousser notre nez...
Publié : 03 déc. 2019 19:30
par bertone
Ils sont toujours près de la prise de courrant extérieure alim 220V
Publié : 03 déc. 2019 21:13
par gaston990
Alors, dans mon cas, ils seraient dans cette cache au bas de la penderie, derrière le chauffage... quand tout va, pas de problème ! mais en cas de problème, ce serait quand même bien de savoir... et aussi savoir à quoi ils ressemblent : des interrupteurs à réenclencher ou des petits pineke comme ceux de l'auto ! enfin ceux-là, j'en ai toute une kyrielle... je trouverais sûrement bien un qui convient !
Publié : 05 déc. 2019 16:48
par gaston990
J'ai regardé encore une fois après ces fusibles... du bas de la garde robe sortent de gros cables électriques. Ils plongent dans un beau boîtier blanc qui est trop bien fermé, que tout le monde (enfin, des gens comme moi) n'aille pas y pousser son nez ! et sur ce boîtier, un seul énorme gros interrupteur bleu ! alors, si j'ai bien compris... l'électricité, chez tabbert, c'est tout ou rien ! pas de demi-mesure avec des trucs qui marchent et d'autres qui marchent pas...
Publié : 05 déc. 2019 20:03
par bertone
Attention ne pas confondre le ou les disjoncteurs pour le 220V et les fusibles type voiture pour le 12V après transformateur,Ici Disjoncteur 220V
Publié : 06 déc. 2019 10:59
Exactement ! chez Trigano le disjonteur 220 v est dans la penderie
et les fusibles 12 v sont sur le transfo/chargeur dans un coffre sous une banquette
il faut déclipser le capot pour les voir !
Publié : 06 déc. 2019 11:16
et la LMC est de 1986
et ton câblage trigano que vient-il faire ici ??
