courant limité
courant limité
<<Est-il vrai que le courant soit limité sur le + apc sur un 5008 euro 6
Merci Bernard
Merci Bernard
Re: courant limité
je ne peut pas te le confirmer mais,
j' ai entendu une ineptie de ce genre
je laisse les spécialiste pigeot te confirmer,
Re: courant limité
Il y a forcément un fusible qui le limitera ou les contacts du relais, la taille des fils...
Souvent, sur les véhicules pré-équipée, c'est une fusible de 25 ou 30A...
Re: courant limité
Decarpentrie Bernard a écrit : ↑10 déc. 2019 23:35Bonsoir
Merci Bernard
C'est vrai qu'avec tout le bazar qui tire du jus sur la petite batterie des voitures maintenant
pour les alléger pour moins consommer et donc moins polluer ,
on ne va plus pouvoir avoir de jus pour la roulotte
Re: courant limité
Normalement,le + APC n'est pas un plus permanent par définition
donc il ne sert qu'en roulant à charger la batterie de la caravane, ev. le frigo et l'ATC ou similaire.
Re: courant limité
D'aprés mes lectures ce serait pour limiter le courant pour éviter que l'alternateur ne débite d'où limiter la pollution!!!!
Re: courant limité
j' aimerai voir le plan de branchement du plot 10 sur la voiture,
un alterno ne débite que si il est sollicité, donc si tu es un rouleur de nuit, tu es un pollueur car là, l' alterno débite sans arrêt pour les phares et on réduirai le ' débit 12 v sur le plot 10,
va t' on un jour arrêter de marcher sur ma tête
- allegra02
Re: courant limité
Les attelages de PSA sont tous incompatlibles avec les feus de signalisation à LED depuis 2014
Par ailleurs j'ai vu également un article de lecteur du Minde du Plein Air qui signale un non fonctionnement de son frigo à compression lorsque sa caravane derrière sa 5008.
Et concernant mes problèmes avec ma 308, le garagiste Peugeot essaie d'arguer du fait que je tracte une caravane pour se disculper des pbs de stabilité que je rencontre.
La coupe étant pleine, .. je viens de passer chez Volvo.
Bien Caramicalement.
Re: courant limité
Le problème des feux leds est un problème qui touche pas mal de marques d'attelages et de constructeurs. Maintenant, souvent les fabricants de caravanes rajoutent un boitier (avec des résistances) pour que le courant consommé soit suffisamment fort pour que cela marche quelque soit la voiture.
Re: courant limité
ils ont qu' à reprogrammer leurs ODB
il reconnaîtra les LEDS, ç' est pas compliquer à faire sur un ordi à 4 roues
et les optiques à LED sont reconnues ou pas
Re: courant limité
Pas compliqué à faire pour le constructeur, suffit de changer les seuils de détection.
Re: courant limité
absolument Pascal,
mais on a affaire à des neuneus comme dans beaucoup de domaine
PS : ils savent bien reprogrammer une cartographie d' injection
Re: courant limité
Ca veut dire quoi ? Que les feux ne fonctionnent pas, ou qu'ils fonctionnent mais qu"il y a un message d'erreur au TDB ?
Je dois acheter un faisceau pour équiper notre Rifter, et j'hésite entre l'officiel Peugeot ou un autre.
Re: courant limité
J'ai un faisceau Peugeot et les feux marchent très bien Mais le frigo en 12v finalement je ne sais pas car aucun moyen de contrôle. Sauf que ça n'a pas l'air de faire beaucoup de froid mais vu le rendement en 12v on peut se poser des questions.
- allegra02
Re: courant limité
Bonjour Hoch
Que ca fait SAPIN DE NOEL
et je te cite....
Le monde du plein air -n° 154 Décembre 2019 - Courrier de Gerard Lardinais (67) qui rencontre des soucis avec une 3008 GT Line
Le monde du plein air -n°151 Juillet 2019 - Les péripéties d'un caravanier, Mr Gerard Bouclé membre du commité directeur de la FFCC, qui rencontre des problèmes avec une DS7 Crossback (même plateforme EPB2 que les peugeot)
Le monde du plein air -n°152 Aout 2019 - Courriel de Patrick Varain - Pb avec Peugeot 3008 GT
Le monde du plein air -n°152 Aout 2019 - Courriel de Joel Denercke qui a le souci avec le frigo et un 5008 II Bleu Hdi 180 cv
La doc de la 508 en 2013 (faisceau incompatible aux leds)
La doc de la nouvelle 508 en 2019 (faisceau incompatible avec éclairage à led)
La notice de ma 308 - Votre voiture est principalement conçue pour transporter des passagers et leurs bagages !!!!
Bref Peugeot et PSA se foutent des caravaniers
et quand mon mécano Peugeot a osé me dire que j'avais une caravane ce qui changeait tout..... ils ont perdu plus qu'un client. Je fus un afficionados de la marque, désormais je les ai pris en grippe.
508 extrait doc 2016 .pdf- (53.22 Kio) Téléchargé 400 fois
Notice 308 Peugeot se protège.pdf- (57.52 Kio) Téléchargé 398 fois
Nlle 508 SW 2019 Extrait.pdf- (41.89 Kio) Téléchargé 391 fois
