panneau solaire
Publié : 13 déc. 2019 09:24
par ric13
mon frère a récupéré un panneau solaire
mais ... le ga qui le lui a donné avait deja un soucis avec donc .. le soucis est déplacé maintenant
a l’époque le ga avait un régulateur (je ne suis pas sur des noms)
et il n'y avait aucune tension a la sortie ou alors tres faible
meme apres l'avoir changé
la a la sortie du panneau il y a 17v
pensez vous que si le panneau etait hs il aurait cette tension a la sortie ?
ca l’embête d'investir dans un régulateur pour apprendre que le panneau est vraiment hs
donc comment peut il vérifier sans faire de frais ?
de la premiere explication qu'il a eu, c'est qu'il n'y aurait pas assés d'intensité
mais pour moi un panneau marche ou ne marche pas puisqu'il n'y a pas d'electronique dessus
c'est tout ce qui vient au "cul" qui a son importance non ?
merci a vous de votre aide
Re: panneau solaire
Publié : 13 déc. 2019 09:29
par blancoco
17v mais avec quel ensoleillement ? en plein soleil ça monte jusqu'à 21v environ
Re: panneau solaire
Publié : 13 déc. 2019 10:57
si c' est soleil caché, tu peux dire que ton panneau est super bon avec 17 V
j' en ai acheté un d' occass,
le vendeur a tenu me faire une démonstration, brancher le régulateur en premier sur la batterie puis le panneau sur le régul.
donc par ensoleillement nul et toute petite section de câble, il y avait 18 V; normalement faut du 6 mm2 mais c' était pour faire voir que le panneau était en bon état.
donc tu peux acheté un régulateur de charge, un MPPT c' est le meilleur, tu le prends en ampérage en fonction de la batterie :mrgreen:
Re: panneau solaire
Publié : 13 déc. 2019 11:28
par ric13
merci a vous
je lui pose la question de savoir si c'est en pleins soleil ou pas
et savoir quelle tension il avait en sortie du regulateur
Re: panneau solaire
Publié : 13 déc. 2019 16:40
par ric13
voila je vous dis ce qu'il a peu me dire
pour la mesure c'est au soleil mais en plein ca je ne sais pas
le panneau est un black contact de 200w
a la sortie du panneau il a donc 17v
a la sortie du regulateur 4v
la mon frere a uniquement le panneau
si il est sur que le panneau n'est pas hs il peut acheter le regulateur
mais si il n'en est pas sur ... il n'a pas envis de faire de frais pour rien
qu'en pensez vous ?
Re: panneau solaire
Publié : 13 déc. 2019 17:59
par blancoco
Je pense régulateur hs :wink: il peut y aller..
Re: panneau solaire
Publié : 13 déc. 2019 18:27
je pense aussi ,
régul HS
"est-ce que le branchement a été fait correctement avec batterie, brancher en 6 mm2 ===2
brancher régul sur batterie et panneau sur régul, le temps du branchement, camoufler le panneau, ça lui évite de débiter de suite
Re: panneau solaire
Publié : 13 déc. 2019 18:33
par ric13
menhir au vu de la tension a la sortie tu penses que ca changerais quelque chose si il y avait une batterie ?
comme ce n'est pas mon domaine
vous pensez qu'il faut un regulateur adapté a la puissance du panneau ?
Re: panneau solaire
Publié : 13 déc. 2019 18:39
oui,
un régul,c' est pas fait pour débiter dans le vide, il faut un circuit fermé ===2
ça fait 2 fois que j' écris le mode de branchement :mrgreen:
Re: panneau solaire
Publié : 13 déc. 2019 19:50
par ric13
pas taper pas taper lol lol lol
ok pour le branchement
mais lui sa question etait surtout de savoir si le panneau pouvait etre en cause
Re: panneau solaire
Publié : 13 déc. 2019 20:47
donc,
je te redis: pour être certain à 100% que le panneau est bon vu qu' il débite 17 V à vide, pour moi c' est bon mais...
si c' étais moi, je ferais l' essai avec un régulateur, tu en trouve pour 20 € sur le bon coin, c' est suffisant pour un essai et même l' installer.
je disais MPPT car c' est le meilleur régul, mon panneau est livré avec un régul d' autre marque, au printemps, j' installe avec ce régul là et je verrais par la suite.
Re: panneau solaire
Publié : 13 déc. 2019 22:35
par ric13
ok merci je vais lui envoyer le lien du sujet
Re: panneau solaire
Publié : 13 déc. 2019 22:44
par ric13
oups derniere petite question
vu que pour faire un essais il doit acheter un regulateur
son panneau fait 200w
hors mis qu'il prenne un MPPT y a t'il une puissance a respecter ou n'importe le quel est bon ? vu que si ca marche il le gardera
Re: panneau solaire
Publié : 13 déc. 2019 23:52
par blancoco
C'est indiqué le mien par exemple = 240w... Il faut juste regarder les spécifications
Tiens par exemple celui ci https://www.amazon.fr/Contr%C3%B4leur-s ... HJ1ZQ&th=1
Re: panneau solaire
Publié : 14 déc. 2019 06:07
par Sacha
La loi d'Ohm nous apprend que si le panneau est susceptible de délivrer 200 W sous 12 V, il faut un régulateur capable de gérer une puissance de 200/12 = 16.66 A.
Avec une marge, un régulateur prévu pour 20 A sera adapté. Au dessus, c'est superflu (sauf si on prévoit de rajouter des panneaux); au dessous, il va cramer.
Les Watts divisés par des volts donnent des Ampères. (la puissance divisée par la tension donne l'intensité).
Pour la blague, ma façon de retenir la loi Joule : un Empereur = 3600 couillons, mais c'est une autre histoire. (une Ampère/heure = 3600 coulons).
