1 batterie, 2 chargeurs
hoch
Message par hoch » 18 mai 2020 21:37
Petite question aux spécialistes : j'ai actuellement une batterie AGM 100 Ah et un chargeur 230V truma battery charger bc 10.
Je souhaite ajouter une installation solaire, avec un contrôleur de charge Victron SmartSolar MPPT 75/15.
Que se passe-t-il lorsque les 2 chargeurs débitent ensemble ? Sachant que, si j'ai bien compris, le victron charge à max. 14,4 V et le truma à 14,7 V.
Re: 1 batterie, 2 chargeurs
Message par blancoco » 18 mai 2020 22:22
Message par Pascal » 19 mai 2020 07:19
Cela pose aucun problème.
La tension sera la tension la plus élevée des 2.
Sachant que la tension délivrée par le chargeur varie car il y a plusieurs étapes. Donc 14.7, c'est la tension la plus haute pour égaliser entre les élémenst et ensuite elle va re-descendre normalement en dessous de 14v, suivant le réglagle du chargeur
hoch
Message par hoch » 19 mai 2020 09:00
Merci à vous deux, réponses rapides, simples et efficaces :)
===2
Landozoor
Message par Landozoor » 19 mai 2020 12:11
Tout pareil.
Chargeur Victron + chargeurs solaire…. Ils se démerdent entre eux. . :D
Pour l'instant, pas de soucis.
Le Berbère
Message par Le Berbère » 19 mai 2020 19:58
moi pareil chargeur plus panneaux solaire ca ce débrouille tout seul depuis 6 ans
alfred47
Message par alfred47 » 21 mai 2020 17:12
hoch a écrit :
18 mai 2020 21:37
sa solution vraiment simple mais efficace
mon ami a même fait installer un câblage si efficace qu'il n'utilise que des panneaux solaires pour recharger ses batteries.
