Je suis nouvelle sur le site. J'ai un problème avec ma caravane. C'est une Sterckeman 470 PE de 2011 achetée d'occasion le mois dernier.
Nous y avons fait monter un déplace caravane Reich avec batterie et chargeur.
Nous avions testé frigo, éclairage, radiateur électrique, prises avant le montage ( par un professionnel) du moover et tout fonctionnait.
Après le montage du moover : même chose, tout était OK.
Arrivés dans un camping, grosse déception : la borne du camping disjonctait dès qu'on branchait la caravane. Tout fonctionnait si on débranchait la terre.
De retour chez nous, tout fonctionne si on branche la caravane sur une prise 20A mais ça fait disjoncter le compteur de la maison si on branche sur une prise 10 A.
Est ce que ça peut venir du moover ? Sinon comment expliquer cela ?
Nous prêtons la caravane à nos enfants, ils ont déjà réservé et payé leur camping et nous sommes très ennuyés de ce problème.
Est ce que quelqu'un a rencontré ce type de problème ou comprend ce qu'il se passe ?
Merci d'avance pour votre aide.
Problème quand caravane sur un branchement 220V-10A
- madeloc
Re: Problème quand caravane sur un branchement 220V-10A
Bonjour ,à priori il n'y a aucun rapport avec le mover, simple coincidence je pense, à moins qu'une vis ait été plantée dans un cable quelque part...je pense plutot à une défaillance d'un des éléments , comme le frigo par exemple car la disjonction est due à un courant de défaut à la terre donc à une fuite de courant à la terre d'un des équipements, si elle n'est pas apparue sur une de tes prises , c'est que la liaison à la terre de cette dernière est mauvaise tout simplement , il faut trouver l'équipement défaillant en les débranchant un par un et détérminer celui qui provoque la disjonction...
Fendt Bianco 390 FHS de 2024
le mover est indépendant du circuit électrique de la caravane, il fonctionne sur sa batterie 12 volts.
Seul le chargeur de batterie du mover fonctionne sur le 220 volts.
Duster 150 TCE 4x4.
Le Berbère
regarde plutot les prises de la rallonge
