Schéma électrique Burstner
suzanne
Message par suzanne » 25 nov. 2005 10:22
Bonjour a tous, :D
J'ai l'intention d'effectuer quelques modifs de circuit sur la Ventana 455TS, pour être sûr de ne pas dépasser 6A dans certains campings.
Pour m'aider :idea: , y aurait-il une bonne âme qui possèderait le schéma électrique d'une Burstner de cette génération (Fun, ventana, Amara) quel que soit le type ? Je pense en effet que les schémas sont identiques aux accessoires près.
Merci a tous de votre aide.
Amicalement
LAGUNA III et Burstner455TS...
suzanne
Message par suzanne » 25 nov. 2005 13:04
Merci Tetarus de ta réponse.
En fait, mon circuit est prévu pour que je ne dépasse jamais 6A(avec inhibition si 10A sont dispo)
C'est un circuit de sélection par relais (2) et 2 inters (6/10A et Four) de telle sorte que si on choisi de mettre en marche le four (5,8A) tout le reste est coupé sauf le plafonnier et la pompe. Ceci pour éviter de faire sauter le disjoncteur du camping et d'aller pleurer pour le remettre.
Parallèlement, le chauffe eau est mis en chauffe par programmateur et coupe la résistance de chauffage dans le Truma pendant ce temps (env 1H)
J'ai vu 2 gros porte-fusibles sur le tableau (genre Legrand) et une dizaine de fusibles type auto non repérés. C'était pour éviter de tout tester, car il y a un sacré paquet de fils qui montent du tableau au plafond! Le multiplexage n'est pas encore arrivé dans les caravanes...
Je vais essayer de mettre le schéma, mais je ne sais pas comment procéder à partir d'une numérisation de 2Mo!
Amicalement
suzanne
Message par suzanne » 25 nov. 2005 21:48
excuses moi, j'ai vu ton MP, Chti'Breitz, mais mon outlook est planté, je n'arrive plus a envoyer ou recevoir, mi à accéder a mon compte. Je vais attendre jusqu'à demain, peut-être que ça vient du serveur.
Bonne soirée a tous
Amicalement
bernobby
Re: Schéma électrique Burstner
Message par bernobby » 25 nov. 2005 22:28
suzanne a écrit :Bonsoir,
Bonne soirée a tous
bonsoir à vous
Il n'est pas certain que tous les campings ont du 6 amps c'est selon
voir celui ci là c'est un caravaneige
Electricité 2 Ampères 1,75 € 1,60 €
Electricité 6 Ampères 3,95 € 3,60 €
Electricité 10 Ampères 5,95 € 5,40 €
mais j'en connai qui n'ont que 3 ampères à moins que vous voulez
faire du Fixe ?
bernobby
suzanne
Message par suzanne » 26 nov. 2005 14:36
Bonjour a tous,
C'est bien Cégétel qui est planté, et ça dure...
Salut a toi, Bernhobby, il y a un moment que je n'avais pas de tes nouvelles. Tu as raison, il n'y a pas partout du 6 ou 10A. C'est vrai aussi que dans les caravaneiges, c'est hors de prix. Mais dans ce cas, j'ai le chauffage gaz, et puis il faut s'adapter.
Je n'ai pas eu de réponses positives sur le schéma électrique, peut-être faut-il mettre un post dans les sujets généraux?
Amicalement
robocop
Message par robocop » 26 nov. 2005 14:44
ma femme a brancher les deux plaques choffante sans probleme
+ le frigo et je sais plus quoi encore sans que sa saute
pour le schema désoler mais moi j en ai pas
scorpion
Message par scorpion » 26 nov. 2005 15:06
Faire un montage avec un petit boitier et mettre des fusibles
De 6A automatiques. Une entré male et sortie femelle.
La sortie fem a branche a la prise caravane et la fiche male
a la rallonge
suzanne
Message par suzanne » 26 nov. 2005 19:23
Bonsoir a tous,
merci de vos réponses, un fusible auto (je suppose un disjoncteur), c'est peut-être la solution la plus simple...a condition qu'il saute avant celui du camping! A méditer.
Amicalement
Message par Mdame Lili » 27 nov. 2005 15:37
Suzanne, nous (enfin je crois) avons le schéma électrique de la FUN 470 TS ( ma tellement regrettée Valentine....).
Mais j'ai encore des problèmes pour t'envoyer ta précédente demande,
j'ai encore reçu
This is the Postfix program at host outfbmx006.isp.belgacom.be.
I'm sorry to have to inform you that your message could not be
be delivered to one or more recipients. It's attached below.
For further assistance, please send mail to <postmaster>
If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.
The Postfix program
<b.tanauji@cegetel.net>: host mxbackup.entreprises.cegetel.fr[212.94.174.23]
said: 550 Error: Partial Message Rejected (in reply to end of DATA command)
Je ne sais plus comment faire pour te donner satisfaction !!!!!!
scorpion
Message par scorpion » 28 nov. 2005 13:37
suzanne a écrit :Bonsoir a tous,
Bonjour a tous.
C'est un fusible auto, et cela fonctionne tres bien, car je l'emploi moi meme.
suzanne
Message par suzanne » 29 nov. 2005 12:42
Bonjour a tous, et merci de vos infos,
Effectivement, cégétel a des pb, depuis 5 ou 6 jours. Je les soupçonne le modifier leurs logiciels pur l'intégration avec 9 télécom. Mais ça dure, ça dure!
Le différentiel est effectivement une excellente idée que je vais employer ne serait-ce que par sécurité, mais il ne saute pas sur le courant consommé: seulement sur le courant de terre, s'il y a une fuite (30mA). En tout cas, je ne suios pas sur que les boitiers de camping soient équipés de ça, ou un seul pour tout le camping!
Merci Tétarus et Scorpoin de vos infos, je vais m'en inspirer.
Amicalement
suzanne
Message par suzanne » 29 nov. 2005 18:34
Bonsoir a tous,
On a tous les deux raison, Pierre: de base, un différentiel mesure le courant qui passe sur la phase et sur le neutre. La différence ne doit pas exceder 30mA, sinon ça veut dire qu'une partie du courant va a la terre (mauvais isolement).
Cet AM , j'ai vu que les différentiels sont donnés pour 25 ou 40A (je n'ai rien vu d'autre) et 30mA. Donc tu as raison, ils doivent faire les deux (disjoncteur et différentiel) Par contre les valeurs sont très élevées et sont prévues pour le global d'une installation de maison ou appartement. Je ne sais pas si on trouve moins que 25A. A suivre.
Ceci étant, il n'y a pas de raison qu'il saute avant celui du camping: c'est celui qui a le plus bas seuil qui saute.
A bientot sur les ondes...
Amicalement
robocop
Message par robocop » 30 nov. 2005 12:06
TETARUS à ECRIT
donc à l' arrivée du 220, tu branches un 25 A 30mili différenciel, ensuite tu branche le disjoncteur thermique de 6 A et à la sortie de celui-ci tu branches tout ton équipement 220 V
et apres sa tu es a la masse
bon je part
distran
Message par distran » 30 nov. 2005 17:40
Oui, mais le jour où tu as un compteur 10 A????
Alors, le plus simple:
- Un capteur de courant à mettre sur l'arrivée 220: LEM par exemple
- Un intérrupteur piloté : KILOVAC par exemple
- Un PC portable avec un petit programme pour piloter l'ensemble
C'était une plaisanterie hein :wink:
suzanne
Message par suzanne » 30 nov. 2005 20:28
Bonsoir a tous,
Bon, les idées ne manquent pas! Merci en tout cas à tétarus pour ses recherches. Effectivement, ça existe en 10A, mais ça vaut la peau de f...
Je vais réfléchir à partir d'un différentiel exotique 40A et du schéma que j'ai peaufiné. Reste maintenant à voir comment c'est fait sur la cara, mais ça ne doit pas être bien compliqué: un peu de patience pour tout relever. Je vous tiens au courant. J'aurais la Burstner vendredi, enfin!!!
A bientot
Amicalement
