Mon eclairage extérieur ne fonctionne qu'en 220/12,et pas avec le 12 V de la voiture.Mon revendeur Adria m'a certifié que ce montage est voulu par les constructeurs afin de ne pas oublié de l'éteindre quand il est connecté à la batterie
Eclairage extérieur d'auvent
- titi
.Ceci dit qui n'a jamais oublié d'éteindre son éclairage d'auvent aprés une soirée un peu trop arrosée.2eme raison invoquée ne pas l'oublier en roulant Bizarre non?Il yaurait une manip assez simple à faire sur le tableau electrique dans la penderie Etes Vous au courant ?Merci pour vos lumières
(elle est facile j'avoue)
Re: Eclairage extérieur d'auvent
Slttiti a écrit :Bonsoir
Mon eclairage extérieur ne fonctionne qu'en 220/12,et pas avec le 12 V de la voiture.Mon revendeur Adria m'a certifié que ce montage est voulu par les constructeurs afin de ne pas oublié de l'éteindre quand il est connecté à la batterie.Ceci dit qui n'a jamais oublié d'éteindre son éclairage d'auvent aprés une soirée un peu trop arrosée.2eme raison invoquée ne pas l'oublier en roulant Bizarre non?Il yaurait une manip assez simple à faire sur le tableau electrique dans la penderie Etes Vous au courant ?Merci pour vos lumières
Ta cara est-elle équippée d'une batterie ?
Si oui, le + simple est de tirer une ligne de cette batterie j'usqu'a ton plafonier extérieur.
Si tu n'as pas de batterie, il suffit d'en installer une que tu branches sur la sortie 12 V redressée du transfo. En intercalant entre les deux, un disjoncteur (ou fusible). Ainsi, tu auras de la lumière sur ton éclairage extérieur. Si tu l'oublie, tu risqueras juste de vider la batterie caravane. Donc, pas de risque de rester en plan le lendemain pour démarrer la voiture. (débrancher la prise 7/13 broches de la voiture evidement).
