Mode d'emploi radiateur Truma
Astor
Message par Astor » 30 août 2020 16:46
Nous venons d'acheter une nouvelle caravane d'occasion et avons quelques soucis de mode d'emploi
Le radiateur Truma en mode électrique : 3 positions pour le sélecteur. Quelqu'un peut-il me dire à quoi chacune d'elles correspond ?
Re: Mode d'emploi radiateur Truma
Message par thithi » 30 août 2020 17:27
j'y connais pas grand chose, mais il me semble que la photo montre la ventilation de l'air pulsée Marche/Arret ou automatique :wink:
Astor
Message par Astor » 30 août 2020 17:42
Merci pour cette proposition.
Pour compléter :
- nous avons constaté que le chauffage électrique pouvait fonctionner (il faisait TRES chaud cette nuit dans la caravane 🙂) ... mais de façon non maîtrisée...
- voilà l'ensemble des commandes visibles. Apparemment à droite cela concerne le gaz . Donc si la commande électrique n'est pas celle de gauche où est elle ????!
yoluc
Message par yoluc » 30 août 2020 18:21
Il doit y avoir un thermostat qui ce trouve quelque part :( dans la caravane et qui commande le truma avec une position 0 , 500, 1000 ou 2000 W.
C est en anglais, mais c'est la 2eme photo.https://www.atlanticcaravans.co.uk/trum ... heat-units
En fait se que tu montres c'est le réglage du ventilateur. En auto il règle la vitesse du ventilateur en fonction de la température de l'appareil, mais tu peux régler la vitesse max que tu veux avec le bouton rotatif. (par exemple tu mets sur 3, le ventilateur n'ira pas plus vite que 3) Le "point" coupe le ventilo, et la position avec la flèche te permet de régler la vitesse à ta convenance avec le bouton rotatif.
Yolande et Luc
Le Berbère
Message par Le Berbère » 30 août 2020 18:32
as tu regardé sur le tableau de commande en général a coté de la porte
cela peut être comme chez Hobby
yoluc
Message par yoluc » 30 août 2020 18:40
...mais j'en ai déja vu dans la penderie, juste au dessus du truma ===7
Yolande et Luc
Astor
Message par Astor » 30 août 2020 20:33
Merci pour le lien yoluc, top !
Merci pour vos indications pour chercher le bouton de commande yoluc et le berbère !
stefboulon
Message par stefboulon » 31 août 2020 09:08
Simple question bête et basique : es tu certain d'avoir le chauffage électrique (ultra heat) en olus du gaz ?
Bonne journée.
Stef.
STEFBOULON
Hobby 460 UFE De Luxe (2005) (PTAC 1300 kg) + Euromover S (2006)
Range Rover Évoque 2 180MHEV SE BVA9
Le Berbère
Message par Le Berbère » 31 août 2020 09:15
d'apres la photo il n'y as pas d'ultra heat ou c'est un branchement bricolé
Astor
Message par Astor » 31 août 2020 09:41
Il n'y a pas de question bête quand on est en "panne" :wink:
Pourquoi j'ai évoqué l'ultraheat : parce que le radiateur Truma, sans être alimenté en gaz, chauffe (et fort !). Mon seul souci, pas mince !, est que je ne sais pas le commander.
Je ne peux pas exclure qu'il soit uniquement commandé par un thermostat : le précédent propriétaire n'utilisait la caravane qu'en plein été, avec nous il a chauffé la nuit et n'a plus chauffé le jour.
Cela marcherait presque tout seul .... si la chaleur produite était à un niveau supportable (et en l'écrivant je me dis qu'il n'est pas possible à ce niveau qu'un précédent utilisateur ait accepté une telle température :D )
Maintenant effectivement c'est peut-être un truc bricolé (même si c'est bricolé habilement car on ne voit aucun fil genre "je l'ai rajouté comme je peux en mettant une résistance additionnelle).
Mais je n'ai bien sûr aucune certitude sur le fait qu'il s'agit d'un UltraHeat.
L'autre truc qui me surprend c'est que malgré notre différentes tentatives en manipulant le bouton de gauche nous n'avons jamais entendu la ventilation ...
Message par Mdame Lili » 31 août 2020 10:59
Ici dans documentation http://www.lacaravane.com/fr/medias/documentation
ensuite http://www.lacaravane.com/fr/documentat ... ang,fr-fr/
page 2 Notice : chauffage Trumatic S 3002
Astor
Message par Astor » 31 août 2020 11:31
Super, cette page mode d'emploi !
Merci Mdame Lili !
DEN62
Message par DEN62 » 31 août 2020 14:02
Salut
Perso je pense que c'est la commande du Trumavent avec son rhéostat ( de 1 a 9 ) et la sélection du mode automatique ( A) ou 0 ( le point ) ou manu ( via le rhéostat).
Voila A+
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Astor
Message par Astor » 31 août 2020 15:18
Salut Den62
Merci pour ces précisions. Effectivement il semble qu'il s'agisse de cela. Il me restera à voir le week-end prochain s'il fonctionne :-)
Message par bertone » 31 août 2020 16:07
L'ultraheat est toujour une option sur le truma , donc la commande n'est pas sur le truma, mais déporté soit sur une paroie dun meuble télé ou mieux vers la porte d'entrée car le bouton de commande sert aussi de capteur de régulation de T°
