Spot SDB Burstner 500TS
Kevin63720
Message par Kevin63720 » 28 oct. 2020 11:22
Je suis l'heureux propriétaire une Burstner Ventana Classic 500TS. C'est ma première caravane que je viens d'acheter avec "des petites bricoles à faire".
L'une de ces bricoles sont quelques spots qui ne fonctionnent plus, en effet j'ai dans mon cabinet de toilette 2 spots que je ne sais pas faire fonctionner. Je ne sais pas d'où il sont commandés (pas t'interrupteur dans le cabinet ni sur les spots) Seulement un inter au niveau du lavabo qui est dans la chambre et qui pilote les spots du miroir.
J'ai mis des ampoules neuve (pour tester) mais rien du coups avant de tout démonter dans le cabinet je voulez être sur que ces spots sont pilotés du lavabo.
Merci de votre aide.
Kévin
Caravelair Venicia Premium 550 + Alfa Romeo STELVIO 210 Q4 AT8
Re: Spot SDB Burstner 500TS
Message par blancoco » 28 oct. 2020 11:45
As tu regarder les disjoncteurs sur ton tableau électrique ?
Kevin63720
Message par Kevin63720 » 28 oct. 2020 13:49
Merci de votre retour, oui j'ai regardé et rien à signalé de ce côté la.
Message par blancoco » 28 oct. 2020 15:03
As tu un multimetre pour suivre la tension ou non à partir du tableau ?
tictac21
Message par tictac21 » 28 oct. 2020 16:54
Ta caravane est-elle d’occasion si c'est le cas, je te donnerai une piste qui est arrivée à un ami caravanier.
Kevin63720
Message par Kevin63720 » 29 oct. 2020 11:22
Oui j'ai un multimètre je pourrais regardais ça ce week-end.
Pour répondre à Tictac21, oui c'est un modèle d'occasion de 2004. J'ai que ces 2 spots qui me pose soucis. Après sur le principe je voulais les changer mais avant de tout démonter je voulais savoir d'où ils pouvais être pilotés.
tictac21
Message par tictac21 » 29 oct. 2020 14:09
Le problème provenait d’un boîtier électrique qui était planqué dans un rangement haut et qui dispatcher l’ alimentation de l'éclairage dans le toit de la caravane a des plafonniers et spots.
En ouvrant la boîte je me suis aperçu que le bornier avait des cosses qui s'étaient débranchées suite au poids du faisceau de câble qui tirait vers le bas sur toute la hauteur de la caravane et que celui ci n'était pas tenu par des colliers dans sa goulotte.
Avec les vibrations et coups de raquette sur la route,je ne te dis pas !
Les inters ne fonctionnaient que sur les lampes qui restaient connectées.
Voilà une piste que tu peux suivre.
Kevin63720
Message par Kevin63720 » 16 déc. 2020 13:53
N'ayant pas eu trop le temps de bricoler dans ma caravane je reviens vers vous car j'ai trouver le dit interrupteur. Il est juste au dessus du WC mais pour être honnête je l'ai trouvé en m'asseyant lors du changement du compas de fenêtre. Il est cassé et bien cacher mais maintenant ça fonctionne.
Merci de votre aide. Bonne journée
