Prise 13 broches et + permanent ?
Publié : 02 mars 2021 11:42
par Touristus Simplex
La questions est deja dans l'intitulé : quand on fait poser une attelage avec une prise 13 broches, a-t-on le + permanent monté d’origine ?
Merci !
Re: Prise 13 broches et + permanent ?
Publié : 02 mars 2021 12:07
par toto57
bojour
si le boulot est bien fait .... oui en borne 9
Publié : 02 mars 2021 12:14
Et ils repassent un câble supplémentaire ou cela fait partie du boitier cause multiplexage qui doit lui-même être alimenté ?
Publié : 02 mars 2021 12:28
En général maintenant c'est pré-cablé donc juste à passer le faisceau et enficher le connecteur dans le connecteur libre prévu.
Publié : 02 mars 2021 15:12
NON ! pas obligatoirement de + permanent et d'APC sur les faisceaux 13 B !
Je viens encore d'en avoir la preuve avec le Qashqai la semaine derniére
Le socle Jeager était bien précablé et le faisceau a enficher directement
aux connections installées derriére la garniture du coffre a bagages
mais
pas le
+ et l'APC
Lorsque l'on commande le faisceau dédie a la signalisation ,
il faut demander en plus un faisceau complémentaire
+ permanent et APC
D'ailleurs c'est pas que chez Nissan ,chez Renault il fallait aussi le faire sur certains modéles !
Publié : 03 mars 2021 18:49
Bon pour le moment j'attends toujours mon attelage mais d’après ce que le centre auto m'en a dit, il y a un supplément d''environ 25 € pour avoir ce fameux + permanent.
Si c'est ça, moi je dis que c'est raisonnable !
