Type d'ampoule pour suspension Frilight
Publié : 13 avr. 2021 21:34
par lionel29290
Je suis nouveau possesseur d'une caravane Optima Adria de 1993.
La suspension (marque Frilight) du coin "lit double" n'a plus d'ampoule :
https://photos.app.goo.gl/NN7PMNB3x66iq9oKA
https://photos.app.goo.gl/mMGYCyJvz5ZHUz5JA
Sauriez-vous me dire quel type d'ampoule il faut adapter dessus ?
Merci pour votre aide.
Lionel.
Re: Type d'ampoule pour suspension Frilight
Publié : 13 avr. 2021 22:43
par yoluc
Cela m'a tout l'air d'être du G4, si ton circuit éclairage est du 12 V. (L'écart entraxe des 2 bornes doit être de 4 mm)
Si c'est ça , une ampoule halogène G4/12V de 10 w (ou 20 W) fera l'affaire (sur le socket il peut y avoir une puissance max indiquée).
Tu peut aussi utiliser une ampoule led G4/12V. Je te conseille une AC/DC . Ton chaud (2700°K) d'environ 100 à 200 lm.
Si ton circuit éclairage est en 220V (mais cela m'étonnerait) c'est des ampoules G9 (entraxe de 9 mm)
Difficile sur photo de mesurer l'écart entre les broches.
Tu peut aussi regarder sur les autres points lumineux le modèle de l'ampoule.
Publié : 14 avr. 2021 00:13
par blancoco
Plutôt passé en led aussi..
Publié : 14 avr. 2021 09:41
par yoluc
Oui, bien sûr, c'est ce qu'il y a mieux à faire. C'est quand même 8 à 9 x moins de consommation.
Publié : 14 avr. 2021 21:23
par lionel29290
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je viens d'aller mesure l'entraxe. Je dirais qu'elle est de 5 à 7 mm (il y a un trou plus large que l'autre donc pas évident).
https://photos.app.goo.gl/eJRGfogpWjJRqg6Q9
Qu'en pensez-vous ?
Publié : 14 avr. 2021 23:27
par Cétautomatix
Le monsieur à dit de mesurer l'entre-axe des trous, pas le diamètre de la douille. Donc, ça doit faire 4mm, donc du 12 volts.
Publié : 17 avr. 2021 18:39
par lionel29290
Cétautomatix,
C'est bien ce que j'ai fait, cf. photo précédente.
Sinon, je confirme, c'était bien une G4 12V ! Merci à vous tous !
