Installation d'un autoradio
grego
autoradio
Message par grego » 13 déc. 2005 22:02
bonsoir,pourriez vous m aider car je n ai aucune connaissance en electricité et ignore quel est le courant qui alimente ma caravane.220?12V??je ne sais pas mais voudrais mettre un autoradio . Comment faut il faire pour ne pas tout faire sauter?Quand je branche mon poste de tele, ca marche donc ce doit etre du 220?alors, l autoradio va sauter??
merci de me donner votre avis
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 13 déc. 2005 23:41
l'idéal c'est une alimentation 13,8V stabilisée capable de sortir au moins 5A.
tu trouves ça chez les vendeurs de matériels électroniques
l'alim dont je parle a été utilisée pour les postes de C.B.
va voir sur un site comme Conrad ou Velleman
toutes les autres alimentations ne sont pas assez stabilisée ni surtout filtrée pour une radio; de plus tu es indépendant des autres 12 V de la caravane
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... y_rn=19340
voila un exemple de ce qu'il te faut, moi, je prendrais le modèle 7A
J-P
Papy Miche
A/S autoradio dans la caravane
Message par Papy Miche » 14 déc. 2005 12:36
Pour répondre à la question posée, je donne une idée à ceux que ça intéresse. Dans la précédente caravane ADRIA, j'avais installé un autoradio. Mon transfo d'alimentation de celui-ci était purement et simplement le transfo d'un vieil ordinateur. Il faut savoir en effet que ce transfo fourni une tension de 12 Volts et 5 volts sur l'autre sortie et régulé on ne peux plus. Je n'ai malheureusement pas de transfo d'ordinateur sous la main mais je sais que sur le brochage il y a trois couleurs, le rouge, le jaune et le noir. Il suffit de les sonder pour savoir lequel est le plus et le moins. Il me semble également que sur le brochage du lecteur de disquette le brochage est plus petit.Je peux vous assurer que l'autoradio fonctionnait super bien car j'avais également installé un interrupteur 3 positions qui me permettait de le faire fonctionner soir sur le courant secteur soit sur le 12 volts de la Batterie. Il ne faut pas oublier l'installation d'une antenne mais attention à son emplacement n'oubliez pas que vous avez l'auvent à installer (hauteur d'antenne) J'avais pensé refaire la même installation sur la Hobby mais mon épouse s'oppose fermement à ce que je fasse la moindre découpe dans celle-ci. et en plus la disposition ne me le permet pas facilement.
J'espère avoir pu vous renseigner suffisamment.
Papy Miche
fernand
Message par fernand » 14 déc. 2005 13:13
:mrgreen: Bjr papy miche, ta femme a raison PAS DE TROU c'est un risque d'infiltrations d'eau par contre tu peux aisément toi qui semble bricoleur te servir d'une antenne de gouttière voiture et avec une rallonge d'antenne le tour est joué :wink: ... bon tu me dois 300 euros pour l'idée 8)
Amicalement
FERNAND :mrgreen:
Papy Miche
A/S Autoradio
Message par Papy Miche » 14 déc. 2005 14:21
Bonjour Fernand et vous tous,
A ce prix là, ne pourrais-tu pas m'effectuer l'installation, mais on trouve peut-être des combi (radio-télé) à ce prix.
Au fait, bon Noël à tous, car nous partons une dizaine de jours (sans caravane) à la montagne et nous ne rentrons qu'après Noël
Allez salut.
Papy Miche
Antenne
Message par Pascal » 14 déc. 2005 14:32
J'ai installé un auto-radio dans deux caravanes.
La première fois, j'avais installé une antenne radio télescopique sur le côté (avec légère découpe du rail d'auvent pour qu'elle dépasse).
La deuxième fois, je me suis servi du passage des cables du panneau solaire et l'antenne est fixé aux rails qui tiennent le panneau. Pour l'alimentation électrique, c'est directement à la batterie. (surtout que beaucoup d'autoradios perdent leurs réglages si on les débranche)
Dans les deux cas, la réception est surprenante et c'est quand même agréable d'écouter une radio dite périphérique quand on est loin à l'étranger.
Sinon, un bon mastic renouvellé de temps en temps et aucun problème d'étanchéité.
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 15 déc. 2005 20:52
papa miche, tu as raison, mais le monsieur il dit n"avoir aucune compétence en élec, c'est pourquoi, je lui conseille une alim toute finie dans un boitier solide avec tout le confort pour un prix raisonnable.
Il est certain qu'on peut tout bricoler, mais n'oubliez jamais les aspects sécuritaires, ce qui n'est pas évident avec une alim de récup pour un non spécialiste
j-p
Decarpentrie BernardusL
Localisation : Verquin (à côté de Béthune 62)nord de la France
auto radio
Message par Decarpentrie BernardusL » 01 mars 2006 23:07
J'ai installé un autoradio dans ma caravane alimenté directement sur la batterie de la caravane ( euro mover oblige) Pour l' antenne j'ai acheté une petite antenne amplifiée chez Norauto ou autre, collée a l'intérieur sur une vitre, dissimulée derrière les rideaux, qui me donne entière satisfaction.
Nanard
