Remplacer transfo 12v AC par alim 12v DC
Polux262
Message par Polux262 » 13 juil. 2021 23:30
Je viens vers vous pour savoir si quelqu'un avait déjà fait cette modification.
Je souhaite modifier mon bip. Remplacer le transfo 12v AC par une alimentation (de pc par exemple) 12v DC.
J'ai mesurer 2tensions de sortie sur le transfo. 12v AC qui alimente la plupart du circuit et 16v AC qui alimente le pont de diode pour sortir du environ 12v DC.
Pensez vous que je puisse câbler comme sur mon schéma ? Dsl pour la qualité j'ai fait ça sur mon téléphone.
Tensions aux bornes du transfo
Idée de modify.
Re: Remplacer transfo 12v AC par alim 12v DC
Message par Decarpentrie Bernard » 14 juil. 2021 07:32
Je doute qu'un transfo . de pc soit suffisant pour alimenter une caravane. Quel est sa puissance? ou son intensité?
christ31530
Message par christ31530 » 14 juil. 2021 08:28
+1
Christian
Gil29
Message par Gil29 » 14 juil. 2021 08:50
Quel est l'intérêt de ce montage ? :roll:
Polux262
Message par Polux262 » 14 juil. 2021 10:01
Oui une alimentation de pc est largement assez puissante (600w)et en 12 elle peut fournir 24A. Le 12v (dans mon cas) alimente que l'éclairage et la pompe à eau. Je suis très loin d'arriver au max.
Le frigo fonctionne soit en 220v sur le réseau,
Soit en 12v lorsque brancher à la voiture soit au gaz. Donc pas de problème avec ça.
Je veux faire ce montage pour plusieurs raisons.
-ne plus avoir le bourdonnement du transfo la nuit.
-passer tout mon éclairage en led car si je le fais dans l'état les lampe clignote (alternatif)
-faciliter le branchement d'une batterie le cas échéant afin d'avoir de la lumière sans être branché au secteur.
Touristus Simplex
Message par Touristus Simplex » 14 juil. 2021 10:39
De mémoire j'avais fait un truc dans le genre il y a quelques années mais la pompe à eau refusait de fonctionner.
christ31530
Message par christ31530 » 14 juil. 2021 19:07
j'ai mis des LED,
elles fonctionnent aussi bien sur le 12V du transfo que le 12V de la voiture
je n'ai pas l'impression de scintillement
quand au bruit du transfo....
Christian
Message par Cétautomatix » 14 juil. 2021 21:49
Polux262 a écrit :
14 juil. 2021 10:01
Les alimentations d'ordinateurs ou de serveurs type redondantes ont toujours au moins un ventilateur et ne peuvent donc pas être enfermés dans une penderie. ===9
Polux262
Message par Polux262 » 14 juil. 2021 22:21
Ok
On va prendre une alimentation statique sans ventilateur alors. :D
Quelqu'un a il déjà fait la modification ?
Merci pour les réponses
Message par Pascal » 15 juil. 2021 08:07
Déjà, avoir du DCen 12v permet d'alimenter tout ce qui existe en 12v: prises USB, radio, tv etc.. la gestion du fru=igo,chauffe-eau etc
Et donc oui, une alim de pc ou autre alim, si elle est silencieuse, si elle est suffisamment puissante, fait très bien l'affaire.
Pour les led, il y a des modèles très différents et certains sont juste prévu pour le DC car intègrent une électronique de régulation et d'autres non...
yoluc
Message par yoluc » 15 juil. 2021 11:29
Un transfo ne délivre jamais du CC, alors pourquoi avoir supprimer le pont de diode ?
Yolande et Luc
Message par Pascal » 15 juil. 2021 12:14
Il y a 2 problèmes avec un transfo et un pont de diode.
L'un, c'est que le courant n'est pas filtré et redressé. Le deuxième, c'est que la tension d'une transfo varie pas mal entre quasiment à vide ou en pleine charge. Bref, ce n'est pas un truc recommandé dans une caravane..
christ31530
Message par christ31530 » 15 juil. 2021 13:01
@yoluc
je pense que tu n'as pas compris ce que veut faire polux
il veut supprimer le transfo et alimenter toute la carte par du 12V continu redressé et filtré grâce à une alim de PC
perso je dirais :
pourquoi pas , c'est pas la modif qui est compliquée, c'est l'alim de PC qui doit fournir suffisamment....
j'ose espérer que l'alim de PC est "gratuite" car sinon j'aurais plutôt tendance à dire remplacer le pont de diode par des diodes plus puissantes (pourquoi pas montées sur radiateur) et faire passer toute la carte par le pont de diode (le transfo lui doit être déjà bien dimensionné
Christian
yoluc
Message par yoluc » 15 juil. 2021 13:36
Tu as raison, j'avais pas bien lu son 1er message. Sorry :oops:
Yolande et Luc
Message par Pascal » 15 juil. 2021 15:11
Le mieux, enfin, ce que je ferai, c'est de mettre une batterie et un chargeur de batterie. Un chargeur de qualité se trouve à 100 euros, et ensuite on a en plus une autonomie électrique
