Problème feux de position et clignotants
Ulrich
Message par Ulrich » 18 août 2021 16:35
J'ai eu un problème de batterie et j'ai dû démarrer ma voiture avec des pinces et depuis je n'ai aucun feu ni clignotant sur ma caravane...😅
J'ai vérifié tous les fusibles de ma voiture et de ma caravane de marque caravelair Antarès luxe 426.
Je tiens à signaler que tous le reste fonctionne correctement que je sois sur du 220v ou branché sur ma voiture ?!?
Je ne trouve pas le fusible dédié aux feux...
Merci d'avance de votre temps et de vos retours... 😉
Re: Problème feux de position et clignotants
Message par bertone » 18 août 2021 17:12
Bonjour! voiture multiplexée?
La panne de batterie a put déprogrammer le boitier interface sur la voiture!!!!
Ulrich
Message par Ulrich » 21 août 2021 12:45
Bonjour, merci de votre retour.
Aucun problème sur la prise 16 broches, les fusibles sont bon sur la caravane et les ampoules aussi... 😓😓
Message par bertone » 21 août 2021 13:05
C'est nouveau la prise 16 broche ?
Message par Pouxi » 21 août 2021 17:07
as tu testé la prise de la voiture pour voir si tu as du du 12v
c'est quoi comme voiture
christ31530
Message par christ31530 » 22 août 2021 13:13
tu ne nous dis pas quel est ton véhicule, c'est important pour savoir si c'est un véhicule multiplexé,
- la prise a ete installée par le concessionnaire, donc conforme au multiplexage, ou
- elle a été montée dans "un centre" avec un boitier dit "universel" (c'est mon cas), alors il y a deux fusibles au niveau du boitier
(un pour la signalisation et un pour le 12V franc)
Christian
Ulrich
Message par Ulrich » 23 août 2021 21:13
Aucun soucis pour la prise. Installation chez Norauto...
Mon véhicule est un Touran Tdi.
Je viens de changer tous les fusibles de la caravane qui était bon par des neufs et maintenant cela fonctionne ?!
Je vais les tester chez moi avec un multimetre, mais pour moi ils ne sont pas fondus.
Merci de vos retour 👍
