scintillement leds 12 volts
sapeur19
Message par sapeur19 » 01 sept. 2021 14:36
Bonjour à tous
je viens de remplacer dans ma Fleurette Tamaris 31 de 30 ans, mes 3 éclairages ampoules 12 volts par des spots leds de 12 volts, mais malheureusement c'est du scintillement impossible à supporter! que fa ===2 ire? merci beaucoup pour vos réponses.
François
Citroen Air cross 6 cv
Fleurette TS 31 de 1991 ===3
Re: scintillement leds 12 volts
Message par Pascal » 01 sept. 2021 14:56
Bonjour.
Ce problème survient aussi bien quelque soit la source du 12v? (Par exemple même problème branchée sur la voiture?)
Message par Papy80 » 01 sept. 2021 18:02
Bonjour ! :wink:
Transfo ancien qui fourni du courant de mauvaise qualité qui crée une instabilité du réseau 12V ! :roll:
viscarien
Message par viscarien » 01 sept. 2021 18:55
Il faut filtrer avec un condensateur polarisé de plus de 1000 microfarad.
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
sapeur19
Message par sapeur19 » 03 sept. 2021 09:38
et merci à tous pour vos réponses, je viens de commander un nouveau transfo, je vous tiendrai AU COURANT !!
Bonne journée. ===2 ===8
François
viscarien
Message par viscarien » 04 sept. 2021 02:34
Si le nouveau tranfo n'a pas de filtrage en sortie 12v,le problème persistera. :|
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
yoluc
Message par yoluc » 04 sept. 2021 09:06
+1
Il existe des leds AC, DC et AC/DC .
Donc, attention a ce que l'on place. Un transfo seul donnera toujours du AC.
Donc comme dit Viscarien un bon filtrage LC (self et condensateur) + pont redresseur (ou au moins une diode) est nécessaire si c'est des leds DC.
Yolande et Luc
sapeur19
Message par sapeur19 » 10 sept. 2021 18:07
merci à vous tous pour vos réponses, je viens de changer l'ancien transfo vieux de 30 ans par un nouveau 220v/12 volts 150 w .et tout est devenu VERSAILLES! merci pour vos conseils, pour 26 € c'est parfait.
Je peux vous donner les coordonnées du site en message privé.
Encore MERCI et bonne soirée. ===2 ===8
François
Message par Mdame Lili » 10 sept. 2021 19:01
Pourquoi en message privé ?
charles45
Message par charles45 » 10 sept. 2021 19:22
Oui pourquoi ? Car ça m’interresse pour ma caravane qui a 27 ans
sapeur19
Message par sapeur19 » 11 sept. 2021 09:03
je pensais que c'était une forme de publicité? donc je vous mets le site au j'ai commandé ce transfo :
SILUMEN ref: ksr-150w-NOWA à 20,90€ + le port: 6 €
Bonne journée à vous tous. ===2
Temps moyen en Corrèze
François
