Recherche shema de montage pour alimentation electrique schaudt 300
Publié : 23 oct. 2021 20:49
par smiley
Messieurs et Mesdames bonsoir,
je me permet de vous demandez si une personne a un schéma de montage d'une alimentation électrique schaudt 300.
Ou se branche l'arrivée du 230 volts sur le boitier et ou ce trouve les sorties 230 v pour brancher certain appareil sur ce boitier et ou ce trouve les sortis 12 v pour brancher des appareil en 12v et surtout les terres.
est ce qu'il serais possible d'avoir quelques photo en plus.
je vous remercie de votre gentillesse.
Re: Recherche shema de montage pour alimentation electrique schaudt 300
Publié : 24 oct. 2021 00:05
par Cétautomatix
Bonsoir, on trouve des informations sur le Schaudt CSV 300, mais pas sur le Schaudt 300.
Bonne continuation.
Publié : 24 oct. 2021 10:14
par smiley
Monsieur bonjour
mille excuse pour l'erreur :( de la référence c'est bien la référence Schaudt CSV 300.
Bonne journée
Publié : 25 oct. 2021 11:52
par Ales67
Voici la brochure et schéma en allemand, anglais, français
Publié : 25 oct. 2021 12:09
par smiley
Merci beaucoup Alain
bonne journée
Publié : 25 oct. 2021 14:33
par Ales67
De rien c’est gratuit profites en……… :D :D par les temps qui courent…. :D :D c’est pas évident :D
Publié : 25 oct. 2021 18:16
par smiley
Merci pour la gratuité du document :)
est que quelqu'un aurait des photos de leur boitier avec l'arrivé 230 v et un accessoire branché dessus et un accessoire branché sur le 12v l svp .
Merci a tous et bonne soirée.
Cdlt :D
Publié : 26 oct. 2021 08:32
par Ales67
Tu as aussi le schéma électrique sur la brochure.
La terre est dans le coffret disjoncteurs ainsi que l’alim 230V
Dans le CSV300 il est alimenté par disjoncteur du boîtier de droite
Les circuits 12V (pompes à eau, éclairage leds…….)
Publié : 26 oct. 2021 08:49
par Ales67
De ma notice:
Fusibles 12V
Disjoncteurs (différentiel et non différentiel) 230V
Publié : 26 oct. 2021 10:07
par smiley
Bonjour Alain
Encore merci pour les photos ,part contre je n'ai que le boitier bleu dans ma caravane est ce normale ?
Bonne journée
Cdlt
Publié : 26 oct. 2021 10:08
par smiley
Parcontre j'ai les disjoncteur differenciel sur mon boitier bleu
Bonne journée
Publié : 26 oct. 2021 16:04
par Ales67
Oui, mais sur ma caravane j’ai un coffret à part, mais si tu regardes mon CSV 300 il y a des prédécoupes en haut à gauche.Donc c’est là que doit avoir tes disjoncteurs 230V.
Tu as quoi comme caravane?
Publié : 26 oct. 2021 18:12
par smiley
Bonsoir Alain
J'ai une Caravane Bürstner Averso 465 TS de 2008 avec 6 vérins hydraulique autonivellement EPS avec le stabilisateur ETC et l'attelage Al-ko 3004 et pour tiré cette caravane j'ai un toyota RAV 4 Sport de 150 ch.
voila l'ensemble roulant
Bonne soirée.
Cdlt
