Batterie au Lithium de 100 A
pierre deschamps
Bonjour à toutes et à tous,
C'est une question d'autonomie : Pensez-vous qu'une batterie de 100 A au lithium puisse alimenter un frigo à compression de 85 l, (4 à 5 jours sans possibilités de recharge).
Cette batterie alimentant également un déplace caravane pour peu de déplacement.
Avant d"investir dans ce type de batterie, je suis à la recherche d'informations.
Par avance merci à l'ensemble des participants à ce forum.
Cordialement,
Cordialement,
jean-charles
Re: Batterie au Lithium de 100 A
12v 24v ou 220 Volts le frigo ?? ( va voir les sujets Réfrigérateurs) sinon 4 jours
Dernière modification par jean-charles le 07 déc. 2021 18:12, modifié 1 fois.
Une batterie lithium de 100A, tu auras environ 90Ah utilisable voir plus. Tout dépend de la tension à laquelle ton frigo coupe, de la température et quelle est la tension finale de charge.
Après, une frigo à compression de 85L, par 25 degrés, doit consommer 20-25Ah par jour.
Donc cela sera vraiment limite très limite. Et encore, je n'ai pas compté le déplace caravane et le reste...
Donc 100Ah à mes yeux c'est clairement insuffisant pour ton usage. Donc soit faut recharger (solaire ou autre) soit prendre plus de capacité (et là, vu le poids du lithium, ce n'est pas un gros soucis technique).
Oui pourquoi se passer de panneaux solaire ? C'est tellement abordable et efficace..
pierre deschamps
Merci beaucoup pour vos avis et commentaires, le vendeur de batteries (Narbonne accessoires) me dit pouvoir alimenter un petit frigo de 85 L pendant au moins 3 ou 4 Jours.
A voir à l'usage...
Cordialement,
A voir à l'usage...
Cordialement,
Narbonne accessoires les batteries coûtent 2 fois plus cher
- nounours14
Peux-tu en dire plus sur ce point
Qu’est-ce qu’il faut comme équipement dans le genre ?
Un panneau de 100w c'est dans les 80€, un régulateur à partir de 15€, du câble, des prises mc4. Allez 150€ à la louche sans la batterie.
Après en panneau les prix ont bien dégringolé je vais rajouter un 150w juste pour un frigo top à compression avec une batterie dédiée (pas une lifepo pour le moment)
Des prix intéressant pour les panneaux par la
https://www.chocdiscount.com/
L'installation c'est très simple à la portée de tous..
jean-charles
Même avec ça tu ne tiens pas 4/5 jours . (ma femme me Tou si j'achète une batterie comme de ce genre.
Et moi sa ne viendrai même pas à l'idée ).
- domaseau
En tous ce genre de batterie est vraiment trop cher !
Je suis d'accord avec <<blancoco >> un bon panneau solaire et une batterie stationnaire
feront aussi bien le boulot pour presque moins cher et la possibilité d'avoir une recharge permanente
Une 100ah décharge lente c'est dans les 120/150€, le désavantage c'est le poids, l'entretien car il faut la recharger de temps en temps. Mais si on a une batterie et qu'on fait de l'autonomie se passer d'un panneau solaire c'est vraiment dommage...
pierre deschamps
Merci pour vos avis et commentaires. En effet, un panneau solaire permettrait de recharger la batterie ; j'en ai bien conscience, quelle puissance serait nécessaire en sachant que le frigo est à compression ? Pour avoir une bonne autonomie sachant que je n'utilise que l'éclairage à leds et la recharges de deux téléphones portables. Le plus énergivore étant le frigo de 85 L. quelle serait la puissance du panneau a installé si on table sur un ensoleillement de mi-saison soit environ 5 à 6 Heures /jour.
Par avance merci,
Cordialement,
Par avance merci,
Cordialement,
A mi-saison, vu que ton frigo consomme environ 25-30AH par jour, je dirai qu'un panneau de mini 200w devrait faire environ l'affaire à la louche... Tout dépend si la mi-saison c'est fin octobre en zone souvent bien couverte ou en mai...
