éclairage du plafonnier 12 volts
wiro49
Bonjour à tous.
Pourriez vous me dire si mon éclairage intérieure de la caravane qui est en 12 volts, si c'est bien du DC ou de l'alternatif et si c'est du continu, comment repérer le plus du moins. Je n'ai pas de multimètre ou autre appareil pour contrôler.
Je vous remercie pour toutes réponses.
Cordialement.
Roland
Cordialement.
Roland
Dernière modification par wiro49 le 03 janv. 2022 14:02, modifié 1 fois.
Re: éclairage du plafonnier 12 volts
Quand tu allumes ton éclairage alors que tu es attelé, tu as de la lumière ?
wiro49
Non, car il n'y a pas de raccordement vers la voiture, uniquement avec un transfo 200/12 v
Dernière modification par domaseau le 04 janv. 2022 09:34, modifié 1 fois.
Raison : La fonction citer ne doit pas être utilisée lorsque la réponse suit directement le message précédent
wiro49
Il y avait un frigo trimix, que j'ai enlevé pour mettre un à compression, un peu plus grand et en 230 v, ça me convient comme ça du fait que j'ai une grande glacière 220/12 v dans la voiture pour la route et elle fonctionne très bien.
wiro49
En fait ce n'est pas au plafond mais sur un meuble de pavillon, c'est pour me repiquer sur les fils de l'éclairage afin d'alimenter une autoradio qui sera à 20 cm . J'en ai reçu une neuve avec Bluetooth, cd, usb, ect. Comme c'est un cadeau, complet de ma fille, je voudrais l'installer
- yoluc
Sans appareil de mesure ça va être difficile !
Fais une photo de l'alimentation, et principalement du transfo 12 V et surtout de l'étiquette qui se trouve dessus. Si c'est du 12V DC il y a grande chance pour qu'il ne soit pas filtré, et donc impossible pour toi de brancher ta radio directement sur le circuit.
Yolande et Luc
wiro49
Merci pour la réponse. Je vais devoir vérifier lorsque j'irais à la caravane car elle est à 50 km d'ici.
En tout cas, merci pour l'information.
sans appareil de mesure, tu branches et puis tu touches
wiro49
Des réponses débiles de ce genre, je m'en passe bien.
wiro49
Le problème va être résolu, mon voisin a un multimètre et va y regarder dès que je vais à la caravane.
Je remercie ceux qui m'on gentiment répondu.
Dernière modification par wiro49 le 03 janv. 2022 16:13, modifié 1 fois.
Multimetre si tu as un moins avant le 12,...c'est que la polarité est inversée (rouge et noir du multimetre) su pas d éd moins tu as ta polarité, certaines led ne fonctionne qu'avec la bonne polarité...
c'était de l'humour
je constate encore une fois qu'on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde
wiro49
Merci c'est très gentil, mais mon voisin, chose que je ne savais pas, est électronicien, donc un jeu d'enfant pour lui.
nul besoin d'être électricien pour ce faire
il suffit de retirer l'ampoule et de lire ce qu'il y est écrit
de plus, la forme de l'ampoule et du culot donneront des indications précieuses
- Cétautomatix
@ raymondh
Parce que à la vue de l'ampoule, tu sais si c'est du 12 volts alternatifs, du 12 volts redressés ou du 12 volts continus qui l'alimente, t'es un balèze, toi!
Dernière modification par Cétautomatix le 04 janv. 2022 06:00, modifié 1 fois.
