Page 1 sur 3
éclairage du plafonnier 12 volts
Publié : 03 janv. 2022 13:37
par wiro49
Bonjour à tous.
Pourriez vous me dire si mon éclairage intérieure de la caravane qui est en 12 volts, si c'est bien du DC ou de l'alternatif et si c'est du continu, comment repérer le plus du moins. Je n'ai pas de multimètre ou autre appareil pour contrôler.
Je vous remercie pour toutes réponses.
Cordialement.
Roland
Re: éclairage du plafonnier 12 volts
Publié : 03 janv. 2022 13:44
par SVAUC
Quand tu allumes ton éclairage alors que tu es attelé, tu as de la lumière ?
Publié : 03 janv. 2022 13:57
par wiro49
Non, car il n'y a pas de raccordement vers la voiture, uniquement avec un transfo 200/12 v
Publié : 03 janv. 2022 14:05
par wiro49
Il y avait un frigo trimix, que j'ai enlevé pour mettre un à compression, un peu plus grand et en 230 v, ça me convient comme ça du fait que j'ai une grande glacière 220/12 v dans la voiture pour la route et elle fonctionne très bien.
Publié : 03 janv. 2022 14:32
par wiro49
En fait ce n'est pas au plafond mais sur un meuble de pavillon, c'est pour me repiquer sur les fils de l'éclairage afin d'alimenter une autoradio qui sera à 20 cm . J'en ai reçu une neuve avec Bluetooth, cd, usb, ect. Comme c'est un cadeau, complet de ma fille, je voudrais l'installer
Publié : 03 janv. 2022 14:52
par yoluc
Sans appareil de mesure ça va être difficile !
Fais une photo de l'alimentation, et principalement du transfo 12 V et surtout de l'étiquette qui se trouve dessus. Si c'est du 12V DC il y a grande chance pour qu'il ne soit pas filtré, et donc impossible pour toi de brancher ta radio directement sur le circuit.
Publié : 03 janv. 2022 15:06
par wiro49
Merci pour la réponse. Je vais devoir vérifier lorsque j'irais à la caravane car elle est à 50 km d'ici.
En tout cas, merci pour l'information. :D :D
Publié : 03 janv. 2022 15:19
par raymondh
sans appareil de mesure, tu branches et puis tu touches ===7
Publié : 03 janv. 2022 15:34
par wiro49
Des réponses débiles de ce genre, je m'en passe bien. :twisted: :twisted: :evil: :evil:
Publié : 03 janv. 2022 15:36
par wiro49
Le problème va être résolu, mon voisin a un multimètre et va y regarder dès que je vais à la caravane.
Je remercie ceux qui m'on gentiment répondu.
Publié : 03 janv. 2022 15:37
par blancoco
Multimetre si tu as un moins avant le 12,...c'est que la polarité est inversée (rouge et noir du multimetre) su pas d éd moins tu as ta polarité, certaines led ne fonctionne qu'avec la bonne polarité...
Publié : 03 janv. 2022 15:46
par raymondh
wiro49 a écrit :
03 janv. 2022 15:34
raymondh a écrit :
03 janv. 2022 15:19
c'était de l'humour :oops:
je constate encore une fois qu'on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde 8) :lol:
Publié : 03 janv. 2022 15:53
par wiro49
blancoco a écrit :
03 janv. 2022 15:37
Merci c'est très gentil, mais mon voisin, chose que je ne savais pas, est électronicien, donc un jeu d'enfant pour lui.
===2 ===2 ===2
Publié : 03 janv. 2022 16:54
par raymondh
nul besoin d'être électricien pour ce faire 8)
il suffit de retirer l'ampoule et de lire ce qu'il y est écrit
de plus, la forme de l'ampoule et du culot donneront des indications précieuses :idea:
Publié : 03 janv. 2022 22:37
par Cétautomatix
@ raymondh
Parce que à la vue de l'ampoule, tu sais si c'est du 12 volts alternatifs, du 12 volts redressés ou du 12 volts continus qui l'alimente, t'es un balèze, toi!
