Problème voyant chauffe eau hobby 400
Bonjours, je rencontre un problème d'allumage de mon chauffe eau depuis le tableau de commande.
Par moment il faut que j'appuie plusieurs fois sur le bouton pour la mise en marche.
Avez vous déjà eu le problème ?
Est-ce que je peut installer un nouvelle interupteur proche du chauffe eau en supprimant celui-ci? Merci
- biscote17
Re: Problème voyant chauffe eau hobby 400
Cela doit être possible , mais sur la photo , c'est une interface de commande centralisée des appareils, donc il faut être prudent et bien recherché le câblage
Sous le lit j'ai l'alimentation du chauffe eau ainsi que la boite donc je pensé déconnecté ici est installé un interrupteur en direct
Vous en pensez quoi?
il m'est aussi arrivé ce genre de mésaventure avec ma Hobby
mais avec un autre interrupteur, ceci en récupérant la caravane après une année d'hivernage
j'avais mis ça sur le fait qu'elle avait peut-être pris un peu d'humidité
l'interrupteur s'est remis à fonctionner normalement après plusieurs manipulations "marche/arrêt
et depuis plus de soucis
PS : Romain51.........51 comme la Marne ou le Pastis
Comme la marne
, le problème et que l'interrupteur fonctionne de moin en moin bien donc je me demande si je peut le supprimé et en installer un nouveau directement au départ du chauffe chauffe-eau ?
je pense effectivement que tu dois pouvoir le supprimer en repérant bien les fils
Le mieux est soit d'identifier les fils d'alimentation ou de tirer une nouvelle ligne depuis l'alimentation, sous le disjoncteur,
avec interrupteur et protection et mettre l'interrupteur accessible
Bonjour, j'ai démonté le tableau de commande sur celui-ci je ne peut rien faire.
Je pense faire une autre ligne.
Que me conseillez vous :
Est ce que je peut me brancher sur les prise?
Section de cable? Fusible de combien?
Romain
Romain
le TRUMA THERME fait 300W donc une ligne de 3 x 1,5 fera l'affaire
il est facile d'aller chercher l'arrivée de courant dans l'armoire, cette arrivée sera protégée par le disjoncteur de la caravane et à mon humble avis, nul besoin de rajouter un fusible, mais cela reste possible
il te suffit de passer les fils dans la goulotte qui fait le tour de ta caravane et aller jusqu'au TRUMA THERME et poser un interrupteur sur la paroi du coffre
effectivement, tu peux aussi aller chercher une arrivée dans une prise existante
Il est plus intéressant d'aller chercher directement dans la penderie sur le tableau principal et de mettre une protection
En suivant le câble il doit venir de la penderie donc pas besoin d'en repasser un autre il suffit de l'identifier et de le brancher ailleurs
pourquoi mettre une protection supplémentaire ?
il y a déjà celle de la caravane
Effectivement il vient de la penderie par contre il est racorder a une grande carte électronique avec une conection spécifique.
Ou est ce que je peut le brancher a part sur la carte?
Je peut prendre quoi comme interupteur? Merci
dans le doute, si tu n'arrives pas à repérer l'alimentation, la solution de facilité sera de te piquer sur une prise
tout interrupteur 220 v domestique à encastrer fera l'affaire
