Problème alimentation 12V Tabbert Puccini 2008
Grumpy
Message par Grumpy » 24 avr. 2022 13:22
Nouveau sur le forum, je me permet d'expose mon problème.
Le week-end prochain je vais acheter une caravane Tabbert Puccini de 2008 avec un problème concernant le frigo, la clim et éclairage chambre. Le tout viendrait d'un porte fusible dessouder du convertisseur 12V (cf photo) :
Ici la photo avec le porte fusible simplement mit en place :
Selon vous le problème vient bien de ça ?
J'ai l'impression qu'il y un 3 eme emplacement entre les 2 porte fusible, cela voudrait dire qu'il en manque encore 1 ? Si oui de quel ampérage ?
est-il possible de changer toute cette partie par quelque chose de plus récent et fiable ? Sauf si ce système est déjà fiable.
En vous remerciant, bon dimanche et bon après midi a vous !
Re: Problème alimentation 12V Tabbert Puccini 2008
Message par Pascal » 24 avr. 2022 14:02
Un porte-fusible qui se dessoude, cela me semble très bizarre...
Après, la partie de droite ne fait pas grand chose (à prori, juste un mini-transfo pour fournir du 12v) donc cela peut se remplacer facilement dans ce cas par un autre truc.
Message par Papy80 » 24 avr. 2022 14:05
:cry: Pourquoi le systéme ne serait pas fiable ???
Mais avant d'acheter cette caravane qui a 14 ans ,il faut l'essayer pour voir tout fonctionne
donc il faut que le vendeur ressoude le porte fusible :mrgreen:
autrement moi j'achète pas ! ===9
Grumpy
Message par Grumpy » 24 avr. 2022 14:18
La personne qui vend la caravane n'est pas bricoleuse.
Après il n'y a que la clim, le frigo et les lumières de la chambre qui ne fonctionne pas, d'après la personne cela viendrait du porte fusible dessouder. Je n'ai pas les connaissances électrique pour savoir si elle dit vrai, pour cela que je demande si cela provient bien du porte fusible dessouder.
Si on me dit que oui je peux voir pour faire réparer le porte fusible ou sinon d'après pascal on peut remplacer facilement par autre chose.
Je joint une photo de la partie droite complète :
Message par Pascal » 24 avr. 2022 14:27
La partie de droite n'est qu'une vulgaire alim pour avoir du 12v quand on est branché sur du 220.
Pour vérifier que le reste marche, soit en branchant sur une voiture via la prise 13 et éventuellement en court-circuitant 2 cosses dans la partie du bas.
Sinon, soit tu ressoudes ce porte-fusible soit, ce que je ferai, c'est de mettre une batterie et un chargeur, historie d'avoir un 12v de qualité.
Sinon, reste que je ne comprend pas pourquoi le porte-fusble s'est dessouder et comment faisait donc l'ancien proprio???
Grumpy
Message par Grumpy » 24 avr. 2022 14:37
Donc si je comprend bien, éclairage chambre, le frigo et la clim fonctionne uniquement en 12V.
Alors je suis novice dans le monde de la caravane etc la prise 13 broches je vois bien de quoi il s'agit, c'est celle pour avoir clignotant etc avec la voiture mais tu entends quoi par court circuit deux cosses du bas ?
Comment je peux remplacer le système par la fameuse batterie et chargeur ?
Sachant que cette caravane va me servir surtout d habitation sur un terrain avec électricité et eau, les allez a de la vie font que je me retrouve a la rue et que chez maman il n'y a pas assez de chambre mais de la place sur le terrain.
Je ne sais pas comment a pu faire l'ancien proprio pour dessouder ça, surement en tirant fort sur le porte fusible croyant que c'était le fusible.
Message par Pascal » 24 avr. 2022 14:50
Pour le frigo, et les éclairages, il faut du 12v. Pour le frigo, c'est pour la gestion électronique même si sa résistance fonctionnen en 12v.
Pour les cosses du bas, c'est marqué à quoi elles correspondent sur le transfo donc si tu as du courant via ta 13 broches, par exemple quand le contact est mis, il doit y avoir une cosse avec du 12v dessus et donc en branchant celles qui correspondent á l'éclairage etc dessus cela doit fonctionner,
Pour remplacer le système par un tranfo et batterie, il suffit de connecter les cosses qui correspondent à des consommateurs dessus et le chargeur diect au 220.
Grumpy
Message par Grumpy » 24 avr. 2022 15:10
D'accord donc je n'ai pas le choix d'avoir un appareil qui alimente en 12V.
Bon me reste a savoir/voir si le fait que la clim ne fonctionne pas de ce problème, ayant des connaissance basique voir nul en elec pour moi tout devait fonctionne en 220V et le 12V c'était seulement si on est branche sur le véhicule.
Ce genre de boitier peut faire le boulot ? Sachant que ca sera une caravane mise sur terrain :
https://www.amazon.fr/Alimentation-Dali ... r=8-6&th=1
Message par Pascal » 24 avr. 2022 15:27
oui, cela doit faire le boulot.
Grumpy
Message par Grumpy » 24 avr. 2022 15:44
Oki merci pascal.
Faut-il prendre le model 30A ou celui en 15A ? Sachant que d'origine il y a au moins 2 fusible (15A et 10A), comme ça je pourrais test en direct sur place si tout fonctionne avant d'acheter la caravane
Message par Pascal » 24 avr. 2022 15:50
Tput dépend ce que tu comptes alimenter. Mais ne pas oublier qu'il y a la pompe à eau.. Mais le 15A doit suffire je pense.
Message par blancoco » 24 avr. 2022 15:58
La clim ça fonctionne plutôt en 230v vu la consommation
Message par Pascal » 24 avr. 2022 16:02
oui, c'est sûr....
De toutes les façons, vue la photo, la puissance dispo par le truc d'origine est limitée...
Grumpy
Message par Grumpy » 24 avr. 2022 16:31
Oki donc y'a déjà un problème avec la clim si elle doit fonctionne sur le 230 donc meme si je change le transfo faudra que je jette un oeil sur la clim
Message par blancoco » 24 avr. 2022 16:44
Si tu peux identifier le départ vers la clim tu peux la brancher direct sur le 230v
