Batterie solaire simple d'utilisation
jdutheil
Message par jdutheil » 05 juil. 2022 12:01
Nous avons acheté une caravane Sun Roller des années 2000, qui va être posée sur un terrain privé pour une partie de l'année. Nous n'aurons pas facilement accès à l'électricité à cet endroit, et souhaiterions donc investir dans une batterie auxiliaire. L'utilisation c'est principalement pour faire fonctionner les lumières, recharger les portables, etc.. Donc à priori pas une consommation énorme, mais ce serait chouette de pouvoir être autonomes 2-3 jours.
On part aussi dans l'idée sur du solaire, pour éviter de devoir transporter la batterie à chaque fois.
Cependant j'ai du mal à saisir bien comment tout ça fonctionne, on voudrait quelque chose le plus simple possible ; dans l'idée, qu'on ait juste à poser la batterie / le panneau à côté de la caravane, et brancher un cable pour alimenter l'intérieur.
Est-ce que vous auriez des conseils et pistes de batteries ?
Merci d'avance
Re: Batterie solaire simple d'utilisation
Message par blancoco » 05 juil. 2022 15:24
Rien de compliqué :
Pour la batterie je te conseille ça =
https://www.power-manutention.fr/batter ... e-255.html
Panneau par exemple =
https://www.amazon.fr/enjoysolar%C2%AE- ... 454&sr=8-5
Regulateur
https://www.amazon.fr/Thlevel-Contr%C3% ... ZDVH&psc=1
Au montage laissé le panneau car des qu'il voit la lumière il y a du courant au bout des fils !
Pas compliqué du tout le montage, le principal est que le panneau soit le mieux exposé possible
alviju
Message par alviju » 07 juil. 2022 10:07
blancoco a écrit :
05 juil. 2022 15:24
... Au montage laissé le panneau car des qu'il voit la lumière il y a du courant au bout des fils ! ...
Je suppose qu'il fallait lire "Au montage laisser le panneau masqué/protégé car des qu'il voit la lumière il y a du courant au bout des fils !"
Carado C160L de 2013
Message par blancoco » 07 juil. 2022 14:24
Oui merci y a un mot qui a sauté ! Le laisser dans le carton, évidemment si câble non fourni il faudra bien le sortir pour s'y connecté :mrgreen:
