Renseignements électricité
Bonjour, quelqu’un aurait-il une photos du boîtier de connexion électrique sous le lit ainsi que les connections côté gauche sous la goulotte plancher toujours sous le lit avant sur une Bobby 400 SF de 2006. L’ancien propriétaire m’a fait un mic mac et sans deux Connectiques brancher sur la batterie du moover rien ne fonctionne même caravane branchée sur le 220v 🤪. Merci
Re: Renseignements électricité
Apparemment les fils sont ceux de la signalisation ( feux arrières) et les 2fois blancs alim des pompes à eau et robinets contacteurs
