Taille des fils pour allume cigare
Pascalou05
Message par Pascalou05 » 18 août 2022 17:35
Dans l'Eriba je vais installer une prise allume cigare 12 volts près du lit pour pouvoir brancher la télé et pouvoir la regarder..... au lit.
J'ai au maximum 2 m de fils à tirer dans la soute pour rejoindre la batterie auxillaire, donc vu que ce n'est pas une grande longueur est ce que je peux tirer du 2 fois 1,5 mm2 après avoir mis un fusible.
Il me reste une vielle rallonge qui ferait bien l'affaire et qui m'éviterait d'en acheter.
Re: Taille des fils pour allume cigare
Message par blancoco » 18 août 2022 18:17
Oui j'ai tirer une ligne 2 x 1,5 jusqu'à la batterie sur une double prise allumé cigare pour alimenter la tv et le demodulateur satellite...
Message par Pascal » 18 août 2022 19:02
Si une tv à led, cela consomme genre 2A donc du 1.5 sur 2m, y' aura pas de soucis.
Avec le tuner, on doit tourner à 4a environ donc cela doit le faire pareil vu la longueur.
Pascalou05
Message par Pascalou05 » 19 août 2022 05:19
Super !!!!
Merci beaucoup, je vais l'installer dès qu'Amazon m'aura livré la prise.
