Alimenter sa caravane en 220 en roulant ?
Touristus Simplex
Message par Touristus Simplex » 25 août 2022 19:08
Pour faire court et simple, mon Tiguan dispose d'une prise en 220v dans le coffre.
Je m'en sers pour alimenter mon frigo portatif qui, comme par hasard, fait beaucoup plus de froid en 220 qu'en 12v.
D'où ma question : et si on faisait en sorte que le frigo de la caravane (voir la caravane toute entière) soit alimentée en 220 pendant le parcours ?
Est-ce possible ? Quelqu'un l'a-t-il deja fait ? Est-ce efficace ?
Re: Alimenter sa caravane en 220 en roulant ?
Message par blancoco » 25 août 2022 19:41
Tirez un câble jusqu'à l'entrée 220v de ta caravane mais du coup ça va dépasser si ta caravane fais 2m5 de large c'est niet, sinon bidouiller en allant jusqu'au tableau électrique..
Philcox
Message par Philcox » 25 août 2022 20:27
Le convertisseur/ onduleur 12V => 220V du Tiguan , sauf erreur, ne peut débiter que 150W
Alors je ne sais pas si cela sera suffisant pour le frigo ?
Message par ggJ » 25 août 2022 23:55
Un frigo en 220 v fait 80/100w Si un convertisseur donne 150w c'est bon .
L’idée n’est peut-être pas si mauvaise que ça .
Reste à creuser ... :mrgreen:
En attendant bonne nuit à vous ===8
Message par blancoco » 26 août 2022 00:04
A tester quand même
Message par Pascal » 26 août 2022 11:58
J'ai un convertisseur dans ma caravane. Donc je peux (et parfois je le laisse) fonctionner en roulant.
Et la batterie sera plus ou moins chargé via la voiture en 12v.
Touristus Simplex
Message par Touristus Simplex » 27 août 2022 12:36
Non, si je le fais, je mets une prise dans le coffre avant que je raccorde directement sous la boite à fusibles de la caravane.
Reste à creuser ...
Mon frigo portatif est grand et c'est en effet moins de 100w, et ça fonctionne très bien (dans mon coffre)
Par contre je n'ai pas de batterie dans ma caravane.
Mais donc apparemment personne n'a jamais tenté le coup ?
Message par ggJ » 27 août 2022 12:49
Si il n’y a pas de problème de décharge de batterie , l’idée m’intéresse . :mrgreen:
Message par Papy80 » 27 août 2022 14:10
:mrgreen: Oui on le sait tu l'as dit 2 fois ! ===2 :arrow: ===1
Message par ggJ » 27 août 2022 14:25
Je voulais dire une fois affaire à suivre ===2
Touristus Simplex
Message par Touristus Simplex » 27 août 2022 17:54
Ben,; tu n'as du 220 que lorsque le moteur tourne et, ensuite, pendant quelques minutes.
Donc, de ce coté-là, pas de risque de se retrouver sans batterie.
be7000
Message par be7000 » 27 août 2022 18:34
je crains qu'il ne soit pas autorisé de relier une tractrice à sa remorque en 220V.
Quid des secours qui devraient intervenir en cas d'accident ?
Caravane Dethleffs Camper Style 440 DB de 2011.
BMW X3 Xdrive 20D 190 CV Steptronic 8 rapports. poids tractable 2400 kg
Message par blancoco » 27 août 2022 18:46
Des l'arrêt du moteur plus de 220v je pense
Message par Pascal » 27 août 2022 18:47
oui, mais perso je mettrai le convertisseur dans la caravane, connecté sur la batterie de la caravane et ensuite charge en roulant efficace.
C'est le montage que j'ai même si je ne m'en sers pas pour cette usage
BATBAT
Message par BATBAT » 27 août 2022 18:54
bonjour a tous
le même système que dans un cc la batterie plus convertisseur dans la caravane comme sa en roulant la batterie se recharge et fonctionne avec le convertisseur 2000w est idéal
bon Week end
