Alimenter sa caravane en 220 en roulant ?
Publié : 25 août 2022 19:08
par Touristus Simplex
Pour faire court et simple, mon Tiguan dispose d'une prise en 220v dans le coffre.
Je m'en sers pour alimenter mon frigo portatif qui, comme par hasard, fait beaucoup plus de froid en 220 qu'en 12v.
D'où ma question : et si on faisait en sorte que le frigo de la caravane (voir la caravane toute entière) soit alimentée en 220 pendant le parcours ?
Est-ce possible ? Quelqu'un l'a-t-il deja fait ? Est-ce efficace ?
Re: Alimenter sa caravane en 220 en roulant ?
Publié : 25 août 2022 19:41
par blancoco
Tirez un câble jusqu'à l'entrée 220v de ta caravane mais du coup ça va dépasser si ta caravane fais 2m5 de large c'est niet, sinon bidouiller en allant jusqu'au tableau électrique..
Publié : 25 août 2022 20:27
par Philcox
Le convertisseur/ onduleur 12V => 220V du Tiguan , sauf erreur, ne peut débiter que 150W
Alors je ne sais pas si cela sera suffisant pour le frigo ?
Publié : 25 août 2022 23:55
par ggJ
Un frigo en 220 v fait 80/100w Si un convertisseur donne 150w c'est bon .
L’idée n’est peut-être pas si mauvaise que ça .
Reste à creuser ... :mrgreen:
En attendant bonne nuit à vous ===8
Publié : 26 août 2022 00:04
par blancoco
A tester quand même
Publié : 26 août 2022 11:58
J'ai un convertisseur dans ma caravane. Donc je peux (et parfois je le laisse) fonctionner en roulant.
Et la batterie sera plus ou moins chargé via la voiture en 12v.
Publié : 27 août 2022 12:36
Non, si je le fais, je mets une prise dans le coffre avant que je raccorde directement sous la boite à fusibles de la caravane.
Reste à creuser ...
Mon frigo portatif est grand et c'est en effet moins de 100w, et ça fonctionne très bien (dans mon coffre)
Par contre je n'ai pas de batterie dans ma caravane.
Mais donc apparemment personne n'a jamais tenté le coup ?
Publié : 27 août 2022 12:49
par ggJ
Si il n’y a pas de problème de décharge de batterie , l’idée m’intéresse . :mrgreen:
Publié : 27 août 2022 14:10
:mrgreen: Oui on le sait tu l'as dit 2 fois ! ===2 :arrow: ===1
Publié : 27 août 2022 14:25
par ggJ
Je voulais dire une fois affaire à suivre ===2
Publié : 27 août 2022 17:54
Ben,; tu n'as du 220 que lorsque le moteur tourne et, ensuite, pendant quelques minutes.
Donc, de ce coté-là, pas de risque de se retrouver sans batterie.
Publié : 27 août 2022 18:34
par be7000
je crains qu'il ne soit pas autorisé de relier une tractrice à sa remorque en 220V.
Quid des secours qui devraient intervenir en cas d'accident ?
Publié : 27 août 2022 18:46
par blancoco
Des l'arrêt du moteur plus de 220v je pense
Publié : 27 août 2022 18:47
oui, mais perso je mettrai le convertisseur dans la caravane, connecté sur la batterie de la caravane et ensuite charge en roulant efficace.
C'est le montage que j'ai même si je ne m'en sers pas pour cette usage
Publié : 27 août 2022 18:54
par BATBAT
bonjour a tous
le même système que dans un cc la batterie plus convertisseur dans la caravane comme sa en roulant la batterie se recharge et fonctionne avec le convertisseur 2000w est idéal
bon Week end
