feux arrieres sterkemen alize 450cp decouverte 1995
Publié : 29 août 2022 20:15
par mimoza
bonjour, je souhaiterais savoir ou se situe le boitier de répartition de l’éclairage arrière, les veilleuses et gabarit arrière ne fonctionnent plus. j'ai envoyer un message à trigano mais pas de réponse.
merci d'avance
Re: feux arrieres sterkemen alize 450cp decouverte 1995
Publié : 29 août 2022 20:20
par nounours14
Si j’étais modérateur de ce forum
je te demanderais de te présenter avant de demander un service ===1
Publié : 29 août 2022 20:30
par mimoza
bonjour, je m’appelle Joel, j'ai 69 ans j' acquis une caravane Sterkeman 450cp alizé découverte que je tracterais avec un Renault kadjar.
j'ai un soucis d'eclairage arriere les veilleuses ne fonctionnent coté droit, donc je voudrais savoir si on peut acceder a un repartiteur electrique sans demonter le frigo
merci de votre cooperation.
Publié : 29 août 2022 22:17
par Cétautomatix
nounours14 a écrit :
29 août 2022 20:20
Sauf que tu n'est pas modérateur de ce forum! :mrgreen:
Publié : 30 août 2022 11:32
mimoza a écrit :
29 août 2022 20:30
Bonjour ! :wink:
Vérifies d'abord si la masse des feux sur la carrosserie est bonne
souvent sur des caravanes de cet âge elles sont oxydées ! :wink:
J'ai eu le cas avec les feux de gabarit sur ma Burstner
il a suffit de dévisser et revisser la vis du fil de masse et c'est reparti ! :wink:
Publié : 30 août 2022 13:18
par thithi
oui, c'est fort possible, avec un ptit coup de désoxydant en plus :wink:
Publié : 30 août 2022 18:01
Le probléme des carroserie en tole d'aluminium
c'est qu' au fil des années les parties percées non protégées s'oxydent
et génèrent de l'alumine qui avec les vis qui rouillent isole les masses :wink:
Publié : 30 août 2022 18:29
par raymondh
j'avais le même problème sur une Caravelaire
j'ai tiré un fil de masse 8)
Publié : 30 août 2022 19:53
par bertone
Les circuits droit et gauche sont séparés et différents sur la prise voiture!
Donc tester depuis la prise voiture si il y a continuité au porte ampoule
