Plus de courant sur les prise mais j’ai la lumière
Oliver5271
Message par Oliver5271 » 21 sept. 2022 20:21
Bonjour à tous , je suis olivier et je viens d ’acquérir ma première caravane aujourd’hui , celle-ci est une adria 5207 de 1995, de 5/6 couchage equipe d’un panneau solaire .
Donc je me permet de vous demandez quelques renseignements car quand j ai essayé la caravane tout est était OK. Sauf que maintenant les lumiere fonctionne mais pas les prise ni le frigo en électrique sur le solaire . J’ai vérifié les fusible tout est OK je n'ai pas encore la prise électrique pour mettre sur le 220v . Est ce que vous auriez une idée de la panne par hasard ou un indice pour m’aider à chercher svp
Re: Plus de courant sur les prise mais j’ai la lumière
Message par blancoco » 21 sept. 2022 20:31
Ben le panneau solaire et la batterie délivré du 12v donc aucune chance d'avoir les prises 220v qui fonctionnent hormis en passant par un convertisseur 12v 220v, t'es prises seront OK du moins j'espère quand tu brancheras le 220v sur la prise extérieure
Oliver5271
Message par Oliver5271 » 21 sept. 2022 21:52
Il y a un convertisseur
Message par blancoco » 21 sept. 2022 22:36
Et tu as du jus au convertisseur ?
Message par Pascal » 23 sept. 2022 08:49
C'est quel modèle de convertisseur?
Soit il n'est pas en marche, faut regarder s'il y a un inter dessus ou le panneau de commande.
Ensuite, les convertisseurs les moins chers n'ont pas un système pour basculer entre le 220 ext et le leur donc dans ce cas, ils alimentent souvent juste une prise ou alors il y a une manip à faire
