Caravane autonome
Romain51
Caravane autonome
Message par Romain51 » 09 oct. 2022 21:03
Bonjours nouveau propriétaire d'une 540 kmfe hobby.
Je dispose d'un moover sur batterie.
Ma question est la suivante je souhaite rendre ma caravane autonome et simplement que me conseiller vous installer une nouvelle baterie avec racordement femelle 13 broche sur le timon? ( section des fils) .
Ou prendre la baterie actuel et faire un racordement dans la caravane ? ( cette methode doit être compliquée)
Romain51
Re: Caravane autonome
Message par Romain51 » 10 oct. 2022 06:51
Que me conseillez vous comme baterie ? Merci
Message par Pascal » 10 oct. 2022 07:36
Perso, raccordement dans la caravane. Pas si compliquée, j'ai toujours fait de la sorte quand ce n'était pas d'origine.
Après, comme batterie, suivant les besoins. entre une simple batterie au plomb de 75AH à du lithium, le choix est large. Faut voir avec les besoins en autonomie suivant l'usage. Après, la différence actuelle de prix entre plomb et lithium tend à se réduire.
Romain51
Message par Romain51 » 10 oct. 2022 08:59
Je recherche une autonomie de 3 jours pour éclairage et pompe a eau
Message par Pascal » 10 oct. 2022 09:02
Si c'est juste 3 jours d'éclairage et de pompe à eau, une simple batterie classique de 75ah fera largement l'affaire.
L'éclairage étant led, il consomme peu et la pompe à eau, c'est négligeable.
Perso, avec une 75Ah, j'ai tenu 3 jours en hiver avec éclairage, charge téléphone et pompe de chauffage.
Après, s'il y a l'air pulsé, la TV etc, il faudra peut être plus.
Perso, je recommanderai un panneau solaire. Et cela permet de tenir la batterie chargée et les prix actuels sont intéressant.
christ31530
Message par christ31530 » 10 oct. 2022 17:00
attention quand même de pouvoir repartir avec le moover :D
Christian
Message par blancoco » 10 oct. 2022 18:22
Oui le mieux c'est d'y ajouter un panneau solaire, vu tes consommateurs raisonnable un 100/150w suffit, investissement une 100aine d'euros
pierre deschamps
Message par pierre deschamps » 11 oct. 2022 13:11
ReBonjour,
Avec 115 A cela devrait tenir 3 jours.
Sur ma caravane j'ai une batterie de marque Vecheline de 114 A, Le frigo (à compression) consomme beaucoup et la batterie assure pour au moins 24 Heures. Je n'ai pas testé sur une plus longue durée...
En résumé, pour l'éclairage, plus quelques petites consommations sur une courte durée (pompe à eau), la batterie de 115 A devrait assurer.
Cordialement,
