Manque feu de gabarit
Gui35140
Message par Gui35140 » 24 mars 2023 11:05
Caravane burstner ventana de 2002
J‘ai aucune des lumières de gabarit latérales et devant le coffre qui s’allument quand je roule , je suis en 7 broches sur la voiture (2008 2019) et la caravane également.
J’ai vérifier elles ne sont pas oxydées, j’ai démontée la prise j’ai 2 fils libre,
Il me manque également la position marche arrière et anti brouillard, ce dernier serait le fil bleu non connecté.
Merci de … m’éclairer 😆
Re: Manque feu de gabarit
Message par Papy80 » 24 mars 2023 11:39
Défaut de masse carrosserie sur la caravane sans doute ?
Ton shéma n'est pas du tout a la norme ça m'a lair d'une véritable bidouille ! :oops:
et je crois qu'en 2002 les caravanes étaient déjà en 13 broches :?
et sans une 13 broches tu ne peux pas avoir toutes les fonctions éléctrique que devrait avoir ta Ventana
par contre le feu de brouillard est obligatoire depuis 1990 et doit fonctionner
le feux de recul n'est pas sur toutes les caravanes suivant l'année
Gui35140
Message par Gui35140 » 24 mars 2023 11:51
Merci de votre réponse rapide,du coup le mieux serait de monter une 13b sur la caravane ?
Avec adaptateur 13 sur la 7 de la voiture, ce qui m’embête surtout c’est les gabarit et anti brouillard,
En quoi voyez vous la bidouille ?
Je ne m’y connais pas en elec.
Message par Papy80 » 24 mars 2023 13:24
Ton installation en 7 B n'est pas normalisé on le voit bien sur ton croquis par rapport au Shèma que je t'ai mis !
ne serait-ce que pour le plot N° 2 qui est normalement destiné d'office a l'anti-brouillard AR obligatoire de la caravane
Avec un faisceau en 7 B branché a la norme ISO 1724 tu ne peux pas avoir de 12 V dans la caravane
et de toute façon avec un adaptateur 13/7 ou 7/13 tu n'auras pas non plus toutes les fonctions
et toujours pas de 12 V dans la caravane
(J'ai un adaptateur 13/7 pour mon porte vélo ,il n'y a que TOUS les feux de signalisations
Pour avoir une bonne installation aux normes pour une caravane ,
il faut du 13 B branché aux normes des deux côtés ,c'est beaucoup plus simple a tous point de vue
ça evite les erreurs du au bidouillage qui peuvent aussi se produire du côté véhicule
les nouvelles technologies automobile supportent mal les branchements sauvages ou hors normes
Sur le cable de ta Ventana de 2002 si je lis bien sur ton croquis tu as 12 conducteurs alors passe en 13 B !
Message par Pencroft » 24 mars 2023 13:40
les couleurs de fils de la prise ne semblent pas normalisés.
Il faut brancher les 2 fils manquant, il y a une chance sur deux de trouver la bonne position.
Les feux de gabarit devraient s"allumer avec les feux de position.
La marche AR est pas prévue sur le 7 broches.
Message par Papy80 » 24 mars 2023 13:49
:mrgreen: Sauf que sur son Branchement il n'a pas la possibilité d'avoir de feux de brouillard AR
qui sont obligatoire puisqu'il se sert du plot N° 2 pour le 12 V intérieur
D'ailleurs si ça marche comme ça je me demande comment est branchée la 7 B côté voiture
et surtout on ne branche jamais des feux de signalisation ensemble
en cas de panne (Fusible) on n'a plus de signalisation sur la caravane ! ===2
Gui35140
Message par Gui35140 » 24 mars 2023 15:52
Du coup je peux enlever le bleu/marron qui ne sert pas puisque actuellement je n’ai pas de courant quand la voiture est démarrée,
Je devrais récupérer l’anti brouillard je vais essayer ce soir.
Ce qui m’intéresse c’est d’avoir tous les éclairages dans les règles, et si possible sans changer le faisceau de ma voiture.
Gui35140
Message par Gui35140 » 24 mars 2023 19:19
Du coup j’ai connecté le bleu sur le pôle 2, celui de la caravane ne fonctionne toujours pas, ce qui m’a permis de me rendre compte que l’anti brouillard du véhicule ne fonctionne pas (qui est passé au CT il y a 1 mois), je regarderais de plus près demain mais apparemment l’ampoule est ok, est ce que cette fameuse installation m’a fait sauté le fusible ? Qu’il faut que je trouve maintenant..
