électricité dans une caravane Gruau de 1987
garou2011
Message par garou2011 » 25 avr. 2023 16:42
je vient d achette une caravane gruau 4m20 de 1987 ;le vendeur m a dit qui le valait mettre le cable 12v ; sur la lampe chambre ;
j ai achette un adapteur petit ; standard ; si je mets un cable allume cigare ; avec pince sur batterie 12 v voiture ; cela peut suvir ;pour alimenter frigo ; tele; si faut rajouter un petit panneau solaire complement ; batterie ; merci
Re: électricité dans une caravane Gruau de 1987
Message par Olivier Pottier » 25 avr. 2023 20:13
Si j'ai bien compris ce que vous avez écrit, vous voulez savoir si la batterie 12 volts de votre voiture va être suffisante pour alimenter le frigo et la télé dans votre caravane ?
A bientôt :wink:
garou2011
Message par garou2011 » 26 avr. 2023 08:35
bonjour ; merci de votre reponse ; je voulais savoir si je branchait un cable allume cigare ;sur la lampe chambre 12v
si je peut mettre une batterie ; a voir complement ; panneau solaire chargement batterie ; si sa peut suffire ; pour alimenter ;
le frigo ; la tele ;pompe imerger ; lors d un arret si je peut pas avoir au 220 v
Message par blancoco » 26 avr. 2023 09:55
Le frigo si c'est un trimixte 12v 220v gaz, faudra le faire fonctionner au gaz. Lumière, tv pompe, grosse batterie et panneau solaire (disons 400w) oui.
garou2011
Message par garou2011 » 26 avr. 2023 14:20
merci de votre reponse ; je vais voir comment je vais faire ?
Message par Papy80 » 26 avr. 2023 16:54
garou2011 a écrit :
25 avr. 2023 16:42
je viens d acheter une caravane Gruau 4m20 de 1987 ;le vendeur m a dit qu'il fallait mettre le cable 12v sur la lampe chambre
j ai acheté un petit adapteur standard ; si je mets un câble allume cigare avec pince sur batterie 12 v voiture ;
cela peut-il servir pour alimenter le frigo la télé; ou faut-il rajouter un petit panneau solaire en complément pourla batterie ?
merci !
Pourquoi :?:
Tu ne veux pas te brancher sur le secteur 230 v :?:
Parce que le fil de ton cable allume cigare n'a sans doute pas la section fait pour alimenter toute la caravane
quand a la batterie voiture tu vas la vider trés vite ! :cry:
sinon en montant avec un bon transfo 220/12 v il n'y a pas de soucis pour brancher les lumières ,le frigo ,la télé et les pompes ,
Après si c'est pour avoir un peu d'autonomie hors camping tu peux ajouter une batterie
mais juste pour la lumière ,les pompes et la télé et tu passes le frigo trimixte sur le gaz !
garou2011
Message par garou2011 » 27 avr. 2023 08:36
merci de la reponse je voulais le 12 v quand je m arrette ou il y a pas le 220v ; en fait moi j habite dans l ain ; je
voulais la monter en haute savoie pour week end ; et autre ; j ai eu plusieurs camping car ;
mais pas de caravane ; le modele gruau espace 42 cp de 1987 ;
comment faire pour avoir le 12 v; le vendeur m a dit qu il falait brancher un cable sur la lampe
de la chambre; allume cigare ; tire une ligne ;jusqu a la voiture ;
mais qu il faut bien se brancher sur la lampe de la chambre ;?
MERCI DE VOTRE REPONSE
christ31530
Message par christ31530 » 27 avr. 2023 09:32
salut,
je vois ton besoin : etre autonome si tu n'as pas de 230V
pour faire "plus propre" (je l'ai dejà fait) tu achetes 5 ou 10m de cable mini 2.5mm2 (on en trouve en 2 conducteurs, du cable pour haut-parleur
exemple
https://www.amazon.fr/KabelDirekt-dence ... 96031&th=1
tu achetes une pris d'attelage ( 7 ou 13 broches suivant la prise de la caravane)
exemple
https://www.oscaro.com/prise-attelage-x ... 35-10454-p#
tu cables le +12 et la masse
et tu te branches avec des pinces sur
soit la batterie de la voiture
soit une batterie particuliere (avec peut etre un panneau solaire....)
il n'y aura rien qui pendra dans la caravane, :wink:
mais comme dit blancoco, meme avec un panneau solaire, le frigo devra fonctionner au gaz car cela consomme beaucoup (et en plus, plus performant au gaz)
Christian
garou2011
Message par garou2011 » 27 avr. 2023 10:00
merci s est vraiment sympa j ai compris ; mais le cablage; sur brise femelle qu il faut que j achete ;
du a un shema ; pour voir ou brancher ; tu soude ? jy connais pas grand chose ;
merci ; j attends ta reponse ; encore ;merci
garou2011
Message par garou2011 » 27 avr. 2023 10:02
je voulais dire tu a dessin; shema ; merci
Message par Papy80 » 27 avr. 2023 10:07
Bonjour ! :wink:
Si ça peut aider ,en géneral les N° sont sur la prise ! :wink:
J'espére que tu as une 13 Broches sur la caravane ,car en 7 B pas d'alimentation 12 V :roll:
garou2011
Message par garou2011 » 27 avr. 2023 10:30
merci s est sympa moi la caravane est t en 7 broches ; alimentation ; s est le 06 sur le shema ?
et le 03 la masse ; s est bien ça ; merci ; autrement si tu connais pour la tele ; j arrive pas a prendre les chaines je recoie rien;
j ai monte le mat au maximun ; j ai achetter un pointeur ; il est ok ; j ai un amplificateur ; l antenne s est une hertziene ronde ; je crois
que ; s est le non? je suis a cras sur reyssouze ; bresse vallons 01340 ; merci
christ31530
Message par christ31530 » 27 avr. 2023 13:55
la masse en 3 et le +12 en 2 (à l'époque il n'y avait pas d'antibrouillard
il n'y a rien a souder ce sont des plots à visser
comme dit papy, les no sont moulés dans le plastique
pour la tele, c'est pas simple, même le mat au maxi c'est moins performant qu'a la maison
deja il faut que tu sois sur de bien pointer vers l'emetteur du coin, regardes autour der toi, poses des questions
apres il faut faire une recherche de chaines
tu as une antenne dans ce style ?
https://www.cdiscount.com/high-tech/acc ... =877746144
effectivement il n'y a pas besoin de l'orienter.... mais la performance en souffre
la distance de l'emetteur du coin te dira si tu es en reception facile ou difficile, la presence d'arbres...
donc 1ere recherche : où est l'emetteur ?
Christian
Message par Papy80 » 27 avr. 2023 14:07
:roll: L'antenne omnidirectionnelle ,ça dépend des fois ça capte tout et n'importe quoi
Pour la télé ,j'ai un écran plat Antarion et une antenne Téléplus /Téléco directionnelle
ça capte du tonnerre ,des fois je ne remonte même pas le mat il reste baissé en position pour la route
,j'oriente juste vers l'émetteur mais forcément ça coute des sous :roll:
Pour trouver l'émetteur je cherche sur mon ordi ou mon smartphone sur www.matnt.tdf.fr/
et avec une boussole pour le sens d'orientation
J'ai les deux appareils pour trouver le signal (Parabole ou Antenne herzienne )
c'est pas toujours terrible je ne les utilise même plus
depuis que j'ai acheté cet écran Antarion et cette antenne Téléplus
Evidemment je parle pour capter la télé en France pas a l'étranger
quand a la montagne on sait bien que c'est tout ou rien avec une antenne Herzienne :wink:
antenne-hertzienne-directionnelle-teleplus-3g-antenne-hertzienne-directionnelle-camping-car-caravane-teleco-rg-862221.jpg
Message par Pencroft » 27 avr. 2023 15:34
Les couleurs de fil du schéma 13 B n'est pas valable....ça dépend de la marque de la caravane... de 8 à 13 les couleurs de fils ne sont pas normalisés.
