Raccordement caravane
ello91
Message par ello91 » 21 mai 2023 16:25
Bonjour aux membres du forum,
Nous venons d'acheter une caravane et le raccordement électrique à la voiture ne semble pas fonctionner.
Pourtant :
- les feux de la caravane ont bien fonctionné avec une autre voiture
- le câblage de la caravane est neuf
- le feux de ma remorque s'allument bien quand on la relie à la voiture
- les câbles de couleur sont bien l'un en face de l'autre entre la voiture et la caravane et respectent les standards
Nous devons partir de nuit dans quelques jours avec la caravane et avons épuisé nos idées.
En attendant votre aide, merci d'avance.
Ello
Re: Raccordement caravane
Message par Decarpentrie Bernard » 21 mai 2023 16:48
Prise 7 ou 13 broches?
ce qui veux dire que la prise voiture ne correspond aux normes
Message par Decarpentrie Bernard » 21 mai 2023 16:51
Controler la prise voiture avec un controleur ou fabriquer une lampe témoin(12v) et voir les arrivées voiture
ello91
Message par ello91 » 21 mai 2023 16:53
Merci Bernard. C'est une 7 broches. Je me suis en effet questionné sur la prise de mon véhicule mais ma remorque s'allume normalement quand je la raccorde.
Je peux en effet acheter un testeur pour vérifier.
Message par Decarpentrie Bernard » 21 mai 2023 17:58
Fait toi une lampe témoin ça revient - chère
Message par blancoco » 21 mai 2023 18:18
Oui moins cher mais perso le multimetre est toujours utile, ça coûte que dalle chez brico :mrgreen:
ello91
Message par ello91 » 21 mai 2023 18:31
J'ai de la tension (environ 4.5 V) en sortie de mes broches voiture. Et ma remorque est parfaitement alimentée. D'ailleurs, les couleurs des câbles entre remorque et caravane sont identiques.
Est ce que la tension en sortie de voiture est suffisante ?
ello91
Message par ello91 » 21 mai 2023 19:50
Je viens de rebrancher ma remorque, elle ne s'allume plus. Elle fonctionnait hier pourtant. J'ai du faire une bêtise en faisant mes essais.
Il y a un fusible pour la prise remorque ? Si oui, où le trouver ?
La prise remorque de la voiture est nickel, zéro corrosion.
Message par blancoco » 21 mai 2023 19:54
ello91 a écrit :
21 mai 2023 18:31
Ben non tu devrais avoir autour de 12v...
ello91
Message par ello91 » 22 mai 2023 09:52
Merci pour les réponses. Je vais chercher du côté du fusible, mais impossible de l'identifier parmi tous ceux présent. J'ai un Chevrolet Orlando. J'ai trouvé un site avec la correspondance de chaque fusible (https://xn--bote--fusibles-kgb4t.com/sc ... 2011-2018/), mais comment faire à partir de là ?
Message par raymondh » 22 mai 2023 10:13
sauf erreur de ma part, il y avait 2 façons de brancher les fils en 7 broches :oops:
à mon humble avis, les fils, du côté de ta voiture ne sont pas branchés comme la caravane
vois le schéma ci dessous
7 broches.png (8.16 Kio) Consulté 4624 fois
ello91
Message par ello91 » 22 mai 2023 10:51
C'est aussi ce que je me suis dit mais les couleurs sont bien en face l'une de l'autre. Je pense que mon véhicule est bien câblé car ma remorque s'est toujours allumée (jusqu'à hier)
Message par raymondh » 22 mai 2023 10:58
les couleurs ne sont pas forcément le repère le plus fiable :oops:
il faut tester chaque fil pour vérifier s'il correspond bien au schéma
ello91
Message par ello91 » 22 mai 2023 11:09
Merci pour le conseil, mais comment faire du coup ?
Message par raymondh » 22 mai 2023 11:11
avec un multimètre ou une lampe témoin ou tournevis testeur
tu mets par exemple le clignotant droit de la voiture et tu vérifies si tu as de la tension entre les plots 1 et 3
et ainsi de suite pour chaque plot
