Rallonge de 20 m pour alimenter caravane en 12 volts ?
pas.mel8385
Message par pas.mel8385 » 06 juil. 2023 11:58
Bonjour à tous
Je voudrais monter un déplace caravane.
Est ce que je peux le brancher en direct avec une rallonge d'environ 20 mètres sur la voiture pour pouvoir avoir les 12 volt et éviter d'avoir le poids de la batterie supplémentaire ?
Merci d'avance pour votre réponse 8)
Papy Miche
Message par Papy Miche » 06 juil. 2023 12:13
Bonjour à vous,
Je ne vois pas trop l'intérêt mais pourquoi pas..... Perte possible en puissance délivrée sur la longueur en 12 Volts.
Faites surtout attention à ne pas rouler sur le cable
Tenez nous au courant
Papy miche
Re: Rallonge de 20 m pour alimenter caravane en 12 volts ?
Message par Pascal » 06 juil. 2023 12:52
Pour un déplace caravane va falloir des gros fils vu la puissance.. et aussi les prises adaptées.
Après, c'est possible mais le poids du cable sera au niveau d'une batterie lithium...
Techniquement, j'ai une liaison entre ma voiture et ma caravane au niveau du bloc cuisine (donc environ 5m de cable) et j'y fait passer un courant d'un peu plus de 50A sans soucis. Mais c'est du 16 et du 32mm2 avec connecteur andersson... Une prise classique ne supporte pas un tel courant
Message par Papy80 » 06 juil. 2023 17:45
Bonjour! :wink:
A mon avis au bout d'une longueur de 20 m de cable
tu n'auras plus 12 V et ton déplace caravane se mettra en sécurité
sauf comme le souligne Pascal si c'est de la grosse section ,mais qui vas peser assez lourd
Si c'est pour brancher sur la batterie voiture dans le but d'économiser 15 kg d'une batterie classique de 50 Amp
ou son prix le jeu n'en vaut pas la chandelle :oops:
Message par Pascal » 06 juil. 2023 17:46
oui, vu le prix du cuivre, le moindre cable de démarrage de 5m sérieux, c'est déjà 30 euros...
Message par Papy80 » 07 juil. 2023 11:17
Bonjour!! :wink:
:roll: Un déplace caravane c'est pour rendre la caravane manoeuvrable libre et sans contrainte
sans avoir un fil a la patte que ce soit avec une rallonge en 230 v ou en 12 v :oops:
alviju
Message par alviju » 07 juil. 2023 13:51
pas.mel8385 a écrit :
06 juil. 2023 11:58
Je voudrais monter un déplace caravane .... et éviter d'avoir le poids de la batterie supplémentaire ?
Tu peux transporter la batterie du mover dans la voiture. Une p'tite batterie classique de 40 ou 50 Ah est suffisante et pas trop lourde à bouger pour l'installer dans la caravane.
Carado C160L de 2013
Message par Papy80 » 07 juil. 2023 18:00
Bonjour ! :wink:
Une batterie de demarrage classique de 50 Amp/h pèse environ 17 kg et vaut +/- 60 €
Ajouter 20 kg dans une caravane ou dans un coffre de voiture c'est pas la mer a boire
comparer au poids d'un câble de 20 m de grosse section necessaire pour faire ça ! :roll:
