Remplacement alimentation
Publié : 18 août 2023 21:04
				Bonjour à tous.
Je vais essayer de faire simple.
Dans ma caravane sun roller que je retape, j’ai certaine lampes qui fonctionnent sur le secteur en 230v, et d’autre, ainsi que pompe, ventilo, frigo… qui fonctionnent en 12v continu donc.
Pas de soucis pour la partie courant fort 230v.
Je referai un tableau propre par la suite.
Pas de soucis si je suis branché avec la batterie voiture (pour l’instant je n’ai pas de fiche 13 broche sur la caravane, j’ai le câble à nu pour mes essais, donc je test avec une petite batterie sur les fils qui permettent d’alimenter la caravane en 12v). Toutes mes lampes, pompes, frigo… qui sont en 12v continu fonctionne bien. La tension est stable.
Le soucis c’est quand je suis branché au secteur 230v, du coup tout ce qui est en 12v passe par une alimentation pourri 230v vers 12v mais alternif, puis sur un pont de diode pour transformer la tension alternative en continu.
Et là tout fonctionne bien, mais la tension n’est pas propre, les lampes scintillent.
J’ai 32v continu sur tout les départ à vide, et dès que j’allume une ampoule, ou la pompe, ça tombe à 7v environ.
J’aimerais virer cette alim , ainsi que ce pont de diode, pour un tranfo 230v/12v continu.
Mais c’est là que je suis un peu perdu.
Car si je vire le pont de diode, la tension va revenir sur le transfo si je suis sur la batterie voiture ?
Bref, j’aimerais savoir quoi prendre comme alim, ou chargeur de batterie, car par la suite j’aimerais avoir une batterie dans la caravane.
J’ai fais un schéma à la va vite, avec un relais auto 5 broches, qui basculerai tout seul, mon schéma vous semble bon , ou je me plante.
Merci de m’avoir lu.
Voici l’alim que j’ai actuellement.
