Electricité : Mettre à jour ... (ou presque )
prat
Message par prat » 21 août 2023 13:12
Bonjour tout le monde,
Pour commencer, je ne connais pas grand chose à l’électricité. Je l'ai déjà dit dans d'autres fils.
La caravane est petite, et mes besoins en électricité assez limités.
Alors voilà.
État des lieux :
- circuit 1 : à partir d'une alimentation 12V (éclairage tout en LED, autoradio ...) Ce même circuit peut basculer sur batterie / panneau solaire si besoin.
- circuit 2 : 230 V (4 prises électriques, frigo, chauffage 500W utilisé une à deux fois par an ) câblage 1.5 mm²
Tout ceci marche correctement aujourd'hui avec un seul et unique fusible, c'est tout. (Je n'ai pas la caravane à coté). Y compris avec le chauffage. Jamais un problème. C'est l’installation d'origine plus quelques bricoles. Ça date ...
J'aimerais mettre tout cela un peu plus à jour.
Par exemple :
- 1 interrupteur différentiel type AC 40A, 30mA, par exemple :
https://www.amazon.fr/Legrand-402057E-I ... C99&sr=1-7
- 2 (deux ) disjoncteurs
unipolaire / Neutre, 16A. Un disjoncteur par circuit.
https://www.amazon.fr/Legrand-LEG92823- ... e30f5&th=1
Je précise que les ampérages choisis le sont en fonction de la disponibilité et prix du matériel.
40A et 16A, c'est, il me semble, surdimensionné.
Je ne sais pas si relier tout cela par peigne ou fil électrique ...
Ni dans quel type de coffret installer tout cela ... Peut-être en fabriquer un ?
Qu'est ce que vous en pensez ?
En vous remerciant par avance pour vos lumières ...
Bonne rentrée à tous et à toutes
lisez le mode d'emploi"
greg01
Re: Electricité : Mettre à jour ... (ou presque )
Message par greg01 » 21 août 2023 13:45
Tu peux mettre un interrupteur différentiel 40A/30ma en tête de ton tableau électrique.
Celui ci alimenté depuis le secteur via la prise p17.
Puis derrière plusieurs disjoncteurs, 10A, 16A …
Pour tes différents circuits.
Je ne sais pas comment c’est fait dans ta caravane, mais peut-être que tous les câbles (prise, éclairage, chauffage..) arrivent déjà sous le même disjoncteur actuellement, donc tu peux mettre plusieurs départs, afin d’avoir une meilleur sélectivité si soucis sur un circuit.
Si tu cherche un prix, chez Amazon tu trouves des coffrets tout près cablé deja.
Sun Roller Princess 495 CP année 2000.
Renault Espace 4 2.0 Dci 150ch.
prat
Message par prat » 22 août 2023 11:53
Merci Greg,
Je crois que je vais y aller avec le choix indiqué plus haut. Même s'il est surdimensionné, je pense que cela ne devrait pas être problématique ...
prat
Message par prat » 23 août 2023 09:24
Bon.
C'est commandé.
Le sujet ne semble pas motiver les foules ... :-)
Merci encore, Greg.
Message par blancoco » 23 août 2023 12:34
Tu aurais pu simplement remettre un petit tableau pré câble avec plusieurs départ
https://www.bricolagedirect.com/tableau ... ZtEALw_wcB
prat
Message par prat » 15 sept. 2023 09:37
Une question encore SVP.
Le tableau est fait, 4 modules. Testé, à la maison, jusque là tout va bien.
J'ai deux ou trois possibilités d'emplacements pour l'installer dans la caravane. J'essaie de privilégier l'accessibilité ...
Je m'interroge : est-ce qu'on peut installer un tableau à plat, couché ?
Le mien est vraiment petit, évidemment je conçois que pour une installation plus traditionnelle ce n'est pas très rationnel.
Je n'ai pas trouvé de réponse ... Techniquement cela ne me semble pas un problème.
Alors, est-ce qu'on peut installer un tableau électrique à plat, couché ?
Merci. Bonne journée.
Message par blancoco » 15 sept. 2023 10:57
Le seul problème potentielsi c'est couché au sol c'est en cas d'inondation...
prat
Message par prat » 15 sept. 2023 12:00
J'y ai pensé. Il serait dans une sorte de tiroir à quelque 70 cm du plancher.
Au sol il y a une alimentation, une batterie ... le tout surélevé de deux ou trois centimètres. Et là je n'ai plus de place. Le tableau actuel est sur une paroi mais à mon goût assez peu accessible. En même temps je me dis que si alerte il y a, ce sera de manière générale d'abord au tableau du camping de réagir ...
Cet été on a eu un problème de courant résiduel dans le châssis, quelques picotements. Le responsable était le tableau du camping (camping très bien par ailleurs ) Oui, là, j'aurais aimé que mon tableau électrique à moi réagisse.
Thierry90
Message par Thierry90 » 16 sept. 2023 14:06
Salut, le plus simple et facile c'est de le mettre a la place de l'ancien histoire de pas avoir le câblage a refaire ! L'accès si c'est juste déplacer qq bricoles pour réenclencher ça devrait pas arriver souvent, surtout que tu as aucun PB avec l'ancien ! Vu ton utilisation du 220v 16a ça suffit, souvent en camping c'est 6 a 10a donc de toute façon on est limiter.
Sinan mettre a plat ton coffret ne pose aucun pb.
Caravelair Palma 2000 340, Duster 1.5l Dci 90cv (ancienne Sterkeman E35 de 1980) ===2
prat
Message par prat » 20 sept. 2023 21:54
Bonjour Thierry,
Tu as sûrement raison ...
Bon, on va faire des essais. Pas tout de suite, la saison est presque finie et la caravane se repose dans sa campagne.
Je posterai une photo dans quelques jours.
prat
Message par prat » 25 sept. 2023 19:26
Bonjour.
Voilà.
Je songe déjà à une question ...
Observations, avis ... Bienvenus.
Thierry90
Message par Thierry90 » 25 sept. 2023 23:12
Salut, bah c'est bien protéger, un peu démesurer le câble entre les disjoncteur mais c'est très bien !
Que faire de mieux ? Tu n'as pas de transfo pour 12v ?
