Combien de watts pour le convertisseur
Marc62147
Message par Marc62147 » 23 août 2023 15:24
Je débarque sur le site ===5
Alors voilà... On a récupéré une caravane Dakota 380sl "6 m2" pour vivre à l'année.
Installation électrique prévu:
Panneau solaire 300w
Régulateur
Batterie 100ah
90% de la caravane sera en 12v(en sachant qu'on vivra du strict minimum), mais pour le chauffage, je pensais mettre en 220v.
Donc ma question est:
Combien de watts pour le chauffage et le convertisseur?
Merci d'avance
V1C100
Re: Combien de watts pour le convertisseur
Message par V1C100 » 23 août 2023 15:57
Salut Marc,
Je t'arrête de suite pour espérer faire fonctionner le chauffage sur convertisseur; pour le frigo ça risque d'être compliqué avec 100a/h (il n'y a pas de soleil la nuit !...!); Blancoco a peut être un retour sur le sujet.
Je te laisse regarder ma présentation, il y a pleins d'infos dedans.
Bonne continuation.
Vincent
Hobby 490 SFF 2012 PTAC 1500kg, Moover, 260w de panneaux solaires, 140A/H batteries, convertisseur 1500w pur sinus, ventilation frigo, store en sac, TV, ...., ..., ..., ..., ..., du 5 ETOILES cette roulotte autonome pour la grande liberté
Marc62147
Message par Marc62147 » 23 août 2023 17:21
Ok merci pour ta réponse.
En ce qui concerne le frigo il sera au gaz.
Il y aura juste le chauffage pour le convertisseur.
Mais je savais bien que 100ah serait trop juste.
Message par blancoco » 23 août 2023 17:25
Pour le panneau passe direct au 400w qui est standardisé chez les vendeurs de panneaux solaire (choc discount, allo solar) pour le chauffage oublie direct si pas de 220v il faut chauffage gaz ou bois (ça existe pour caravane) si frigo en 220 je dirai plutôt 2 batteries de 100ah
Et convertisseur mini 1000w
Voir par la
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B07RXR15F ... asin_title
Message par blancoco » 23 août 2023 17:27
Franchement si tu prends un frigo de 100/120L ça vaut la peine car avec vfes canicules récurrentes les trimixte gaz souffre beaucoup et vite rentabilisé avec les recharges à 38€ (1 recharge / mois si frigo gaz environ)
Marc62147
Message par Marc62147 » 23 août 2023 17:39
Merci blancoco pour tes réponses. Après sachant que pour le chauffage il y a que 6,52 m2 à chauffer je cherche pas énorme, et je compte isolé mon sol. Je vais chauffage au bois. Le frigo je penche plus pour gaz👍😉💪
Message par blancoco » 23 août 2023 18:35
Je fais de l'autonomie depuis très longtemps, crois moi les trimixte gaz l'été ça devient compliqué et de plus chauffe énormément la caravane qui n'a pas besoin de ça. Le chauffage elec il faudrait sur dimensionné panneaux et batterie même pour un radiateur de 500w, fais le contraire frigo = elec et chauffage gaz.
Message par Pascal » 23 août 2023 19:05
L'année comporte différentes saisons..
Le chauffage via panneau solaire, en dehors de l'été, pas la peine d'y penser ou alors faut un champs entier de panneaux et une batterie qui vaut le prix d'un appart...
Le chauffage au bois.. :shock:
Marc62147
Message par Marc62147 » 23 août 2023 19:08
Ok blancoco je vais suivre tes conseils ===2
Marc62147
Message par Marc62147 » 23 août 2023 19:12
Pour le frigo 12v c'est mieux ?
Message par Pascal » 23 août 2023 19:24
Pas compliqué, les frigos à compression montés sur les caravanes comme le dometic, c'est une conso d'environ 45Ah par jour sous 12v par 25 degrés, dixit le constructeur.
Alors en juillet en France, un gros panneau et une grosse batterie fera l'affaire. En novembre, cela va être plus compliqué.
Surtout que si on ne roule pas, on ne peut pas compté sur la charge en roulant pour charger la batterie...
Message par blancoco » 23 août 2023 20:17
Marc62147 a écrit :
23 août 2023 19:12
Non 12v vers convertisseur 220v pour le frigo...
Pour le chauffage bois = https://www.manomano.fr/catalogue/p/poe ... t-71177365
Dans notre Tristar on avait un poêle à fuel très efficace.
Maintenant chauffage gaz très courant.
Revenir à « Electricité »
