Compatibilité boitier BIP et convertisseur
Thierry90
Message par Thierry90 » 25 août 2023 17:37
Bonsoir, bonjour, voilas j'ai installer une batterie 100a coupler a un panneau solaire 110w, le 12v fonctionne impec et j'ai tirer une ligne en 2.5 mm2 de ma voiture a la batterie via une petite prise agricole au cas ou le soleil ne soit pas vaillant !
Mon soucie c'est que j'ai un convertisseur 12/220v (qui fonctionner très bien avec mon ancien frigo) et quand je le branche sur le boitier (via un disjoncteur pour inverser les sources) j'ai le transfo du BIP qui fait un petit bruit, un grésillement je dirait !
Vous pouvez me dire si c'est grave, si mon installation est compatible avec ce convertisseur de 600w ? Ou il me faut etentiellement un pur sinus plus puissant ?
Merci a vous.... ===2
Caravelair Palma 2000 340, Duster 1.5l Dci 90cv (ancienne Sterkeman E35 de 1980) ===2
Re: Compatibilité boitier BIP et convertisseur
Message par Pascal » 25 août 2023 19:54
Je n'ai pas bioen compris.
L'entrée du convertisseur est branché directement sur la batterie de la caravane mais la sortie?
Thierry90
Message par Thierry90 » 25 août 2023 20:36
Ben Pascal j'ai une prise qui va sur un deuxième disjoncteur qui alimente le boitier sur le bornier comme si c'était le secteur !
Après faut pas brancher les deux, c'est l'un ou l'autre et je coupe aussi le convertisseur !
Message par Pascal » 25 août 2023 20:40
le petit bruit me fait penser à un relais et le grésillement à un transfo.
Normalement, le courant en sortie de convertisseur ne doit pas revenir vers le convertisseur. Soit il faut que cela se fasse manuellement soit avoir un convertisseur avec basculement automatique.
Après, si le bip ne reçoit pas le 220v du convertisseur, et du moment où le courant 12v qui va au convertisseur ne passe pas par le bip, je ne vois pas ce qui pourrait se passer. A par que le bip envoi un signal de tension trop basse si tu tires beaucoup et fait chuter la tension de la batterie.
Thierry90
Message par Thierry90 » 25 août 2023 20:50
Oui quand je branche le 12v normal le relais claque, pareil quand je brancher la voiture mais ça c'est normal !
C'est plutôt le transfo qui fait un petit et léger bzz avec le convertisseur brancher mais pas quand suis sur secteur !
Driver
Message par Driver » 25 août 2023 21:14
L'électronique du BIP n aime pas les pseudo convertisseurs. as tu un pure sinus? Quelle est sa puissance? Elle est peu être insuffisante.
Hobby 495 WFB 2024.
Thierry90
Message par Thierry90 » 25 août 2023 21:28
C'est écrit 600 w et pas pur sinus, c'est pas le moins bien mais pas un pur et je doute que le transfo demande 600 w a vide, d'ailleurs le convertisseur sonne quand c'est surcharger ou la batterie faiblarde !
Driver
Message par Driver » 26 août 2023 11:30
Je sais pas s il y a des transfo dans le bip ou une alimentation à découpage.
Hobby 495 WFB 2024.
Thierry90
Message par Thierry90 » 26 août 2023 11:40
Je l'appel BIP en fait c'est un boitier BIP Transformateur SCHEIBER 36.12852.72 !
Bon la référence tu l'as trouve pas sur leur site, ça serait plutôt .62 a la fin !
mais oui j'ai un transfo avec d'un coter le 220 et l'autre le 12 !
Message par blancoco » 26 août 2023 11:43
Faut voir ton convertisseur ce que c'est ?
Sinon voir ceux ci =
https://www.amazon.fr/EDECOA-Convertiss ... a64bb30e43
Driver
Message par Driver » 26 août 2023 11:48
Alors si transfo c est peut être normale car le principe de faux sinusoïdale est d alimenter par des pic de tension et non sur un pur sinus où il suis la courbe.Moi j' ai déjà fait un essai sur ma caravane , RAS..
Hobby 495 WFB 2024.
Message par Pascal » 26 août 2023 11:54
oui mais pourquoi alimenter le bip avec le convertisseur :?: :?: :?:
Thierry90
Message par Thierry90 » 26 août 2023 12:06
Salut les gars, alors mon convertisseur acheter en 2019 pour 30€ c'est ça :
[url][/urhttps://www.amazon.fr/gp/product/B07D8QW432/ref ... TF8&psc=1l]
Pour alimenter en 220 v si besoin et j'aimerais faire tourner mon trimix Electrolux au 220, mon ancienne caravane avait un frigo de studio avec une installation sommaire 220 d'un coter et 12v par la batterie et ça fonctionner bien, a part quand le trajet était long avec peu de soleil !
Mais la j'ai aussi le branchement sur la voiture.
Mettre 150€ sans être sur que ça fonctionne pas top et surtout je ne voudrais pas griller mon boitier BIP !
Sur Mano Mano ça ce trouve moins cher d'ailleurs mais je part le 01/09 donc ça va attendre !
===2
Message par Pascal » 26 août 2023 12:32
le plus simple est dans ce cas de brancher le frigo directement sur le convertisseur sans passer par le circuit de la caravane.
Message par blancoco » 26 août 2023 12:36
Bon pour ton frigo trimixte pas la meilleure idée de le faire marcher en 220v si pas de 220 natif, via un pianneau de 100w c'est pas suffisant, plutôt un 400w, et les trimixte en 220 sont de plus très energivore par rapport à un frigo de maison..
