J'ai acheté une carvane Fendt 2023, je l'équipe d'un mover et sa batterie que je voudrais aussi utiliser pour les appareils de confort.
Quand la voiture est branchée à la caravane elle alimente aussi ces éléments de confort et la voiture sera donc indirectement connectée à la batterie de la caravane. Le vendeur d'accessoires me dit que cela risque de créer des conflits et risques de détériorations et que je dois acheter un kit chez Fendt. Le concessionnaire Fendt, ou plutôt un des employés grognon, me dit que c'est inutile.
A priori l'appareil serait un de la série Dometic SMP 301, mais personne ne semble savoir lequel ...
Donc double question : Est ce utile, et si oui ce serait le quel ?
Merci de vos réponses
Mélange des circuits électriques et leurs batteries
- Thierry90
Re: Mélange des circuits électriques et leurs batteries
Hello, il faudrait savoir si ton installation procède un chargeur et surtout savoir si ton la batterie du mover seras brancher en parallèle de la voiture.
un boitier simple ne renverra pas le courant vers la batterie de la roulotte je pense.
Caravelair Palma 2000 340, Duster 1.5l Dci 90cv (ancienne Sterkeman E35 de 1980)
- Thierry90
[urlhttps://www.dometic.com/fr-fr/outdoor/energie-m ... -07-214230][/url]
Avec ce genre de transfo /chargeur il n'y a pas besoin d'ajouter autre chose ,c'est automatique
Il faut que la prise 13 B de l'attelage et de la caravane soit a la norme ,
donc avec toutes les connections pour la signalisation
et surtout le +12 V permanent et le + 12 v en Aprés contact (APC )
Il suffira connecter dans le tranfo/chargeur ,la connection + Batterie
et la connection négatif sur les plots correspondant de la batterie
et tout se fera automatiquement (recharge batterie en roulant ou sur le 230 v )
et alimentation en 12 v de la caravane par la batterie Même si on n'est pas branché a la voiture ou au 230 V !
A mon avis c'est le même principe que le module /chargeur 12 v Nordellectronica des Caravelair & Cie
