Propriétaire depuis 2 ans d'une Fleurette de 1987 (surbaissées modèle 376 TSD) qui n'a pour l'instant servie que de chambre d'appoint,
Elle est en très bon état et pour son age, chassis et carrosserie OK, ouvrants OK, et le rechaud gaz n'a visiblement jamais servi !
je me suis donc décidé à regarder le problème que m'avait signalé le vendeur lors de l'achat. A savoir que le 12V intérieur ne fonctionne pas.
Petit résumé:
- La partie éclairage routier est ok à 100%
- Le 220 par la prise extérieur vers le transfo est OK, le frigo tourne en position 220 et la prise 220 intérieure est alimentée.
- Par contre l'éclairage intérieur en 12v est HS, de même que la pompe de l’évier qui ne tourne pas (le frigo je ne sais pas)
J'ai ouvert le panneau électrique et visiblement ça a été bricolé vu les dominos présents. Au testeur le transfo semble bon et je trouve du 12V sur certains fils. Par contre c'est fouillis et je ne comprend pas tout du raccordement des 4 porte-fusibles (qui semblent d'origine) et j'ai du mal a différencier ce qui normalement est 12V et ce qui est 220.
Bref si une bonne âme disposait du schéma électrique de ce modèle ou d'un approchant ou/et de photos de l’intérieur du boitier électrique ça me serait fort utile pour démêler cette pelote de fils. Ca serait plus pratique de pouvoir utiliser l'éclairage d'origine, surtout si on se laisse tenter par l'idée de la sortir pour des weekend...
Merci d'avance a ceux qui pourrons m'aider.
Tableau électrique Fleurette de 1987
Re: Tableau électrique Fleurette de 1987
en précisant ta région peut être que quelqu'un dans le coin pourrait t'aider
Maine et Loire 49 (limite 44 et 85), entre Nantes et Cholet.
- ptinono
J'ai eu une Fleurette, et pour avoir du 12V, je devais "fermer" le circuit en branchant la prise 7 broches (celle qui se branche sur la voiture) sur une prise femelle qui était à proximité du timon de la caravane, au niveau du plancher.
Le problème vient peut être tout simplement de là ...
Ptinono
Ptinono
- ptinono
On ne saura peut être jamais...
